[Zafira A 2.2 dti] Perte de puissance et voyant voiture avec une clé. Opel_z11
Il y a en tout 291 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 290 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
-38%
99.99 € 159.99 €
denz
Humeur : joyeuse
[Zafira A 2.2 dti] Perte de puissance et voyant voiture avec une clé. Empty [Zafira A 2.2 dti] Perte de puissance et voyant voiture avec une clé.
Sam 14 Fév 2015 - 15:55
Bonjour à vous tous.
Je vous explique mon problème, quand je roule tous simplement tout d'un coup je n'ai plus aucune puissance et j'ai le voyant avec une clé qui s'allume. Alors je m'arrête je coupe le moteur et puis tout va bien. D'où est-ce que cela peut venir?
D'avance merci, car j'ai peur qu'elle me claque dans les mains.
Dernière édition par Laurent Gt le Sam 14 Fév 2015 - 17:00, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.2 dti] Perte de puissance et voyant voiture avec une clé. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Perte de puissance et voyant voiture avec une clé.
Sam 14 Fév 2015 - 17:02
Une lecture des codes serait bien, mais il y a de forte chance que se soit la vane egr a nettoyer, ainsi que le capteur de pression et les volets dans le collecteur d'admission.
denz
Humeur : joyeuse
Lun 16 Fév 2015 - 12:45
Je vais voir. merci, pour la réponse, car la voiture n'a pas tourné depuis 2 ans et demi. Ils serait bon de vérifier certains points très simplement.
Jibc
Humeur : Heu ? reux ?
Ven 20 Fév 2015 - 10:00
J'ai le même problème sur mon Zaf acquis il y a 2 semaines. Cela apparaît quand la voiture commence à être chaude, au bout de 20 km à allure assez rapide (90-110km). Le garagiste dit avoir remplacé la vanne egr avant la vente. Et quand je lui ai ramené le véhicule, il a contrôlé le faisceau de la vanne EGR (seulement contrôlé) et remplacé le boitier de préchauffage.... je ne vois pas bien le rapport. Et le problème persiste.
A part la vanner egr et ce que Laurent indique (capteur et volets), voyez-vous d'autre causes possibles ? injecteurs ?
Merci d'avance
Jib
Ven 20 Fév 2015 - 11:28
Bien souvent les petits garage change la vanne egr sans faire un nettoyage complet de l'ensemble collecteur.
Il serait bon de voir ça.
tueur de troll
Humeur : blasé
Jeu 12 Mar 2015 - 17:51
voir aussi l'intégrité de l'ensemble du circuit de dépression !! souvent des raccords et des durites fissurées.
