- gogodanNouveau
[Zafira B] Autoradio Eonon GM5156 Vs GA5156 ?
Jeu 2 Avr 2015 - 10:55
Voilà comme la plupart de vous j'ai cherché à mettre un autoradio qui s'intègre dans notre console.
J'ai toujours acheté des autoradio de marque Alpine , Kenwood ou pioneer pour leur qualités.
J'ai hésite avant d’acheter du Eonon car je voyais sur les forum que ce n’était pas top....
Après l'avoir acheté j'ai pu le tester un temps et ma conclusion est la suivante :
Positif:
- S’intègre parfaitement dans la console
- Commande au volant et affichage fonctionne bien
- gps kudos réaction de l'antenne bien et logiciel fonctionne bien
- son est potable mais pas comparable au marque connues
- dvd vidéo fonctionne bien
- télécommande pratique et jolie
- lecture des fichiers musicaux via microSD ou usb
- puissance de l'amplificateur raisonnable
- réglage de l'heure dans l'affichage d'origine de la voiture via le menu de l'autoradio
Négatif:
- Synchronisation AF de la radio très mauvaise
(impossible de faire de longue distance( ex:20km) sur la même chaine musicale,
il faut constamment rechercher manuellement la fréquence voir changer de chaine)
même après avoir changé le filtre voir même ajouté un ampli...
-Screen mirroring plante trop souvent au niveau de l'appareil
( testé avec un NOTE2 et un S4)
- Codec vidéo MP4 pas supporté
-réglage du volume gps et autre source pas top
- manque un bon réglage du son, comme un égaliseur...
Après avoir contacté le service Eonon, ils m'ont conseillé de changer le filtre antenne ou de mettre un booster, mais le problème de la radio persiste.
Suite à ceci j'ai eu l'occasion de tester un pioneer et là pas de problème pour la radio !
Donc notre antenne n'a pas de problème!
Je suis tenté d'acheter le nouveau modèle sous Android le GA5156 qui selon la réponse de Eonon, la radio à été amélioré donc plus de problème, lecture des vidéos Mp4 possible,écran tactile CAPACITIF et possibilité d'installer le logiciel gps de son choix.
Quelq'un aurait-il déjà acheté le nouveau GA5156 et testé, quel en est le verdict ???
Bien à vous.
vidéo mp4 sur mon poste
screen mirroring sur mon poste
Positif:
Négatif:
Bien à vous.
- gogodanNouveau
Re: [Zafira B] Autoradio Eonon GM5156 Vs GA5156 ?
Sam 18 Avr 2015 - 23:42
Personne qui possède de chez Eonon le GA5156 ou GA5154 ou GA5155 sous android ?
Merci.
Merci.
- FarrysNouveau
GA5156
Dim 3 Mai 2015 - 14:08
Je viens de commander un GA5156. Je vous tiendrais au courant après installation et ferais éventuellement un petit tuto.
Tant qu'a faire j'ai commander aussi la caméra arrière et les appuis têtes avec écrans 9" pour les petits à l'arrière.
je recherche des tutos pour démonter (si possible dé-clipser) les caches arrières des sièges avant et aussi comment démonter la partie centrale avec le frein à main pour passer les câbles.
Par contre je compte employé Sygic pour le GPS.
Je possède un Zafira B.
D'avance merci.
D'avance merci.
- gogodanNouveau
Mer 6 Mai 2015 - 20:33
Alors pour déclipser le siège arrière il suffit de tirer le bas du tissus vers le bas puis les cotés vers les extérieurs:
Voici le tissus enlevé:
Puis on déclipse la console arrière par dessous :
Puis on retire le cache en-dessous du levier de vitesse en tirant sur le trou
puis celui en-dessous du frein à main en l’écartant par le haut:
voilà le premier cache retiré
Et le deuxième
à la fin il suffit de retirer le fond du porte cendrier en le poussant par le bas
J’espère que ceci pourra vous aider
Courage pour tirer les câbles pour les écrans
Pour le programme GPS j'utilise aussi Sygic et j'en suis content.
J'attends le tuto et le descriptif positif et négatif de votre futur Eonon GA5156 ...
A+ Dan
Et le deuxième
A+ Dan
- gogodanNouveau
Jeu 21 Mai 2015 - 22:34
Bonjour Farrys,
Qu'en est-il de l'autoradio Eonon GA5156 ?
