perte totale de puissance
2 participants
- cris59Nouveau
Mar 5 Mai 2015 - 8:21
bonjour,
j'ai un gros souci sur mon zafira A comfort 2l dti 16v de 2004 236mkm, je cherche aide afin de me permettre de trouver une solution a mon probleme.
Suite a une panne survenu en roulant, j'ai eu le voyant clé et le voyant moteur allumé suite a une acceleration asser forte, quand ce probleme est survenu j'ai du me mettre sur le coté tant bien que mal, la voiture c'est mise a fumé execivement et le ralenti saccadé et impossible d'accelerer pas de reponse en acceleration.
ayant lus sur divers forum que le capteur pmh pouvait etre en cause, je me suis donc aventure dans son remplacement et effectuer un nettoyage a l'hydrogene et rien ni fait toujours ce probleme, a l arret en accelerent aucun soucis ca monte dans les tours aucun voyant mais lorsque je roule si je roule tranquille style pépé pas de soucis juste le voyant clé qui s'allume puis s'etaint avec une petite acceleration, mais quand je veux pousser la soucis la voiture ce met a fumer blanche plus d'acceleration impossible d'accelerer le compte tour en dessous 800 t/mn et quand je pousse manuellement la vane egr le ralenti revient normalement et quand je lache redeconne a nouveau.
je coupe donc le moteur et apres un petit temps d'attente vroum ca repart comme si de rien etait, je me suis donc lancer pour un nettoyage de la vanne egr et des volet d'admission mais impossible a effectuer car la vanne egr est impossible a demonter, vis torx desserer et tyaux enlever la vanne egr ne sort pas méme au marteau burin.
comment faire et il obliger de demonter la vanne pour effectuer un nettoyade des volets si vous porriez m'aider a trouver une solution ca serai super?
merci a vous tous.
merci a vous tous.
Re: perte totale de puissance
Mar 5 Mai 2015 - 8:47
Merci de refaire ta présentation comme il faut, si besoin pour t'aider https://www.forum-zafira.com/t327-important-pour-les-nouveaux-membres-a-lire-avant-de-poster.
