- fred31320Nouveau
Humeur : :-/
[Zafira A 2.2DTI] Perte de puissance + compte tour à 0 - diag Opel surprenant
Mer 13 Mai 2015 - 12:31
Bonjour tout le monde
Je vais vous raconter l'histoire qu'il m'arrive avec mon Zafira 2.2 Dti 125...
Depuis quelques semaines, il se produit la chose suivante de façon aléatoire:
1) Perte de puissance brutale
2) Voyants moteur et refroidissement allumés (voir photo piquée sur le net pour illustrer)
3) Compte tour à 0
4) Bruit pas habituel (ça "claque" davantage que pendant le fonctionnement normal)
La valise d'un pote garagiste ne décèle rien (mais il a pu reproduire le phénomène en allant rouler avec).
Il m'a conseillé de la porter chez Opel pour qu'ils fassent "le diag Opel"
Entre temps, j'ai découvert ce forum ( ) et j'ai lu les mésaventures des uns et des autres et j'ai ciblé le problème sur le capteur pmh (et du coup, je suis devenu optimiste car ça ne parait pas bien méchant ni coûteux).
Ce matin, Opel m'appelle pour me donner le résultat et là, j'ai failli tomber de ma chaise...
Selon eux:
- Pompe à injection HS
- Capteur vilebrequin HS
Coût des pièces 3400 euros
(il n'a pas manqué de me demander si nous avions prévu l'achat d'un nouveau véhicule, ce à quoi je n'ai pas pu m'empêcher de répondre un "NON" bien ferme...).
Qu'en pensez vous? Est ce que selon vos expériences ce compte rendu parait compatible avec la réalité de la panne?
Question subsidiaire: capteur pmh et vilebrequin: est ce la même chose? (il me semble que oui mais c'est pour être certain...).
Merci pour vos retours, je suis un peu en panique là
Merci infiniment!!!
3) Compte tour à 0
Selon eux:
Merci infiniment!!!
- lao74Nouveau
Dim 24 Mai 2015 - 17:55
bonjour,
j'ai eu les mêmes symptômes en octobre, j'ai procéder au changement du capteur PMH ( la pièce coûte moins de 40 euros, l'accès est un peu galère pour le novice que je suis mais j'ai réussi à le remplacer et depuis plus de souci ) je pense que tu trouveras le tuto sur le forum, c'est la première chose que je ferai avant de me lancer sur du coûteux...
- speedclub91520Nouveau
Humeur : chaud
Re: [Zafira A 2.2DTI] Perte de puissance + compte tour à 0 - diag Opel surprenant
Jeu 11 Fév 2016 - 21:45
j'ai le même souci sur le mien , et du cout ca c'est terminer comment capteur ? pompe ? ou autre ??
- PtitDom4 places
Ven 12 Fév 2016 - 8:35
J'ai ce souci la aussi, à deux reprise, mais je ne m'en suis pas inquité plus que sa! D'autre chose à faire sur le zaf. Bon courage à toi!!!
Humeur : chaud
Ven 12 Fév 2016 - 10:49
PtitDom a écrit:J'ai ce souci la aussi, à deux reprise, mais je ne m'en suis pas inquité plus que sa! D'autre chose à faire sur le zaf. Bon courage à toi!!!
Je change les bougies ce week end et le capteur pmh, puis nettoyage egr et admission ca lui fera pas de mal !!
et après ca sera la surprise !! je mettrais aussi un petit coup sur le débimetre en même temps !!
Ven 12 Fév 2016 - 13:22
Ce serait intéressant d'avoir la lecture des codes défauts car ils ont peut être en plus du capteur de vilo vue un défaut concernant la pompe ce qui ne serait pas étonnant sur ce genre de moteur car c'est leur maladie !
Pour être sur de ne pas te faire arnaquer fait une lecture des codes défauts et post là nous.
Humeur : chaud
Ven 12 Fév 2016 - 14:18
Bobol78 a écrit:Ce serait intéressant d'avoir la lecture des codes défauts car ils ont peut être en plus du capteur de vilo vue un défaut concernant la pompe ce qui ne serait pas étonnant sur ce genre de moteur car c'est leur maladie !
j'ai plus de code défaut allumer !!! c'est arrivé qu'une seule fois ( mardi ) , j'ai remis en route mardi soir, un petit tour et tout fonctionnait.
Je reprends la voiture ce soir je verrais bien mais vu que le compte tour ne fonctionnait pas je pense pas que cela provienne de la pompe d'injection mais plutôt d' un capteur !
- Contenu sponsorisé
