Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2)
+28
tartounet
F4RR3LL
mahprod
bandit1996
AMO
Steeve 57
lulu30111
marhalan
velours
ghis62
bastianos
para9170
32 participants
Re: Mon zaffffff [Zafira A 2.2 dti 125ch Design Edition gris] (partie 1/2)
Jeu 26 Jan 2017 - 17:08
Jeu 26 Jan 2017 - 22:46
leds sous le retro??
Jeu 26 Jan 2017 - 22:50
Ven 27 Jan 2017 - 9:30
zezette76 a écrit:leds sous le retro??
oui mon poto ..super pratique dans le noir
Ven 27 Jan 2017 - 13:34
tu dois en passer du temps sur ton zaf pour faire toutes ces modifs
Ven 27 Jan 2017 - 15:19
zezette76 a écrit:tu dois en passer du temps sur ton zaf pour faire toutes ces modifs
pas trop de temps non ....
Ven 27 Jan 2017 - 19:56
Moi , j'ai plus trop le temps et j'attends toujours ma jante .
Ven 17 Mar 2017 - 17:01
repousse piston
pour etrier de frein ..
surtout les plaquettes arrières .
faut pousser et tourner en meme temps ....
deux réglages possible ...
- BARJMAN6 places
Ven 17 Mar 2017 - 17:07
Ben dit donc ... Tu vas finir au changement des roues en formule 1
Ven 17 Mar 2017 - 17:37
BARJMAN a écrit:Ben dit donc ... Tu vas finir au changement des roues en formule 1
grave ......
me fait chier a chaque fois avec c'est plaquette ....
la que du bonheur mon poto ..
c'est l heure barj
- BARJMAN6 places
Ven 17 Mar 2017 - 17:39
j'ai eu une dure journée
N'est-ce pas Pierrot ?
Ven 17 Mar 2017 - 17:43
et ta futur roulette ???? ......
Ven 17 Mar 2017 - 17:48
longue journée............
Ven 17 Mar 2017 - 17:51
ah, en plus faut tourner en même temps la aussi... comme sur les laguna alors, perso j'utilise un serre joint et je tourne a la pince
Ven 17 Mar 2017 - 17:55
pierrot42 a écrit:ah, en plus faut tourner en même temps la aussi... comme sur les laguna alors, perso j'utilise un serre join pincet et je tourne a la
oui c'est sa ..... moi faire pareil avant .... serre join pincet et je tourne ..
la fini .. avec sa nickel .. tu place tu tourne le piston rentre tous seul ..... et voila
Ven 17 Mar 2017 - 17:56
karimdu13 a écrit:et ta futur roulette ???? ......
moi je sais
Ven 17 Mar 2017 - 17:58
pierrot42 a écrit:karimdu13 a écrit:et ta futur roulette ???? ......
moi je sais
barj me la pas dit a moi ...
barj
Ven 17 Mar 2017 - 18:04
ou pas
Ven 17 Mar 2017 - 18:21
pierrot42 a écrit:ou pas
vient avec moi on va
Ven 17 Mar 2017 - 21:34
y va prendre des chx en plus ton zaf au-faite?
- BARJMAN6 places
Ven 17 Mar 2017 - 22:17
Moi j'ai compris Pierrot mais çaaaaaaaa! Ça dépend de luipierrot42 a écrit:y va prendre des chx en plus ton zaf au-faite?
Ven 17 Mar 2017 - 22:20
reglement de compte en direct avec barjman ..........
alors on me pique chat noir ...et maintenant pierrot ... qui puisait mon zaf aussi ...
bordel je suis dans la mouiiiiiiise
Ven 17 Mar 2017 - 22:28
chat noir a écrit:
toujours la pour nous clouer le bec ....
Ven 17 Mar 2017 - 22:31
Il en faut bien un... en l'occurrence une en plus!!!
J'ai pas le choix, seule contre tous
Ven 17 Mar 2017 - 22:32
C'est les femmes hein
