- olivier6268Nouveau
Voiture qui s'eteind seule
Ven 19 Juin 2015 - 21:47
Bonsoir ,
je viens d'avoir un petit soucie avec mon zafira 2.0 dti de 2004 , je roulais quand soudain la voiture ces éteind toute seule , et impossible de redémarré , la voiture a du démarrage mais impossible qu'il démarre , et quand je donne un coup de clé j'ai toute mes aiguille de conteur qui vibre un peu .
je précise aussi que mon voyant de réserve vener de d’allumé , et que la voiture ces eteind après avoir fait 4 fois le tour d'un rond point , donc je me demande si la pompe a pas aspiré a vide comme j'ete en réserve et que ma voiture ete un peu incliné dans le rond point ..
petite question on la réamorce comment cet pompe ? car sur les ancienne voiture il y a une bien une poire mais pas sur zafira
a votre avis ????
a votre avis ????
Re: Voiture qui s'eteind seule
Dim 21 Juin 2015 - 13:22
Bonjour ,
je vien de vérifié mon filtre a gasoil il été NOIR NOIR , croyé vous que mon problème de démarrage viens du filtre a gasoil ?
j'ai démonté la durite OUT qui va sur la pompe a Gasoil et donné des coup de démarrage et pas de gasoil sorté du tuyau
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Dim 21 Juin 2015 - 17:49
déjà a tu remis du gasoil?
tu peux toujours changer le filtre et en même temps remplis bien le réservoir ou tu mes le filtre ca aidera au redémarrage ci c'est bien la le problème
Dim 21 Juin 2015 - 19:57
Ce sont les joints d'injecteurs usés.
Il faut les changer.
Dim 21 Juin 2015 - 20:52
je reçois mon filtre demain , et je remettrai du gasoil en même temps , je vous tien au courant
merciii
par contre comment fait 'on pour réamorcé la pompe ?
merciii
Lun 22 Juin 2015 - 19:44
Filtre changé , j'ai remplie de gasoil le compartiment a filtre mais toujour rien , par contre quand je tournoi la clé j’entends un griziellement sur cet pièce qui peu me dire si l’électrovanne peu être en cause ?
Mar 23 Juin 2015 - 22:31
Balise passé cet apres Midi donc pas de soucie de Pompe , par contre le gars ma conseillé de changer le capteur PMH
Jeu 25 Juin 2015 - 18:06
voila , voiture réparé , donc c'ete bien le capteur PMH qui été HS , en mesure il affiché 880 Hom , et sur le neuve il affiché 960 hom , par contre j'ai nettoyé le vieu et il affiché 920 hom .
voila
merci encore
voila
merci encore
