Différents codes erreurs, grave ? prix ?
2 participants
- kolzeyNouveau
Humeur : content
Lun 29 Juin 2015 - 15:22
je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème
Je possède une Zafira B de 2006 et j’ai remarqué que j’avais des codes erreurs.
J’ai parfois le voyant moteur qui apparait puis disparait après un redémarrage, pareil pour le voyant
avec la clé qui, quand il apparait j’ai une perte de puissance. Et aussi la spirale qui clignote... la totale...
Mes codes erreurs sont :
ECN 062101
= P0621
Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
01 = Panne électrique général
ECN 050074
= P0500
Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
74 = Réponse trop lente de l'actuateur
ECN 190052
= P1900
52 = Programme du composant non activé
ECN 112561
= P1125
P1125 TP Sensor Intermittent
61 = Erreur de calcul de signal
ECN 161450
= P1614
P1614 SBDS Interactive Codes
50 = ?
J'ai surfé sur plusieurs forums pour avoir ces infos mais pour moi c'est du chinois
Ces 5 codes erreurs sont graves ?
Une estimation du prix pour les résoudre tous ?
Merci de votre aide car je suis perdu et j'aimerai vendre mon véhicule mais avant effectuer les réparations
pour que mon acheteur reparte serein
ECN 062101
= P0621
ECN 050074
= P0500
ECN 190052
= P1900
ECN 112561
= P1125
ECN 161450
= P1614
50 = ?
Re: Différents codes erreurs, grave ? prix ?
Lun 29 Juin 2015 - 16:50
pour tes code faudrait pouvoir les effacer pour voir les quelles reviennent, soit avec un opcom ou alors demandé a un garagiste de le faire
pour ce qui est de la spirale qui clignote c'est le Fap qui demande a être régénérer
- kolzeyNouveau
Humeur : content
Lun 29 Juin 2015 - 19:02
Bonjour et merci de ta reponse
Régénérer le fap ça veux dire le faire nettoyer?
Sinon comment le régénérer? Une manipulation spéciale?
Lun 29 Juin 2015 - 20:24
la régénération ce fait automatiquement quand tu roule ci ton témoin de préchauffage clignote ca veux dire qu''il a besoin d'être régénérer il te suffit de roulé avec un régime moteur de 2500 / 3000T/min pendant 15 à 20 min et la régénération se ferra
la régénération est le filtre a particule qui brule a haute température toute les particules qu'il a bloqué
tu peux reconnaitre cette régénération au bruit de ton moteur et a ta consommation instantané qui au ralentit sera de +ou- 5l/100 au lieux des 0.5l/100
ne jamais coupé son moteur quand il régénère
