- drakkarNouveau
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
[Zafira A] Anti brouillard arriére HS [Résolu]
Lun 17 Aoû - 17:10
Les antibrouillard ARG et ARD ne fonctionne plus.
Les ampoules sont OK
Le fusible est bon.
Le relais est bon.
Le voyant au tableau de bord s'affiche. Je ne sais plus où chercher.
Avez vous des idées ?
Les autres feux arrières fonctionnent tous.
Le fusible est bon.
Le relais est bon.
Re: [Zafira A] Anti brouillard arriére HS [Résolu]
Lun 17 Aoû - 17:16
tu a vérifier ci tu a du courant qui arrive a la platine qui supporte les ampoules?
- drakkarNouveau
Lun 17 Aoû - 18:17
Tu veux que je mesure la tension au borne de l'ampoule ?
Lun 17 Aoû - 18:45
oui c'est ca
- drakkarNouveau
[Zafira A] Anti brouillard arriére HS [RESOLU]
Lun 17 Aoû - 19:27
C'est Résolu.
pour info, mon zafira à 2 anti brouillard depuis très longtemps (au moins 6 à 8 ans). c'est moi qui est fait la modification.
C'était quoi la solution. Je ne sais pas.
Voici ce que j'ai fait.
J'ai démonté et déconnecté le feu de gauche. J'ai regardé sur quel broche je devais mettre mon multimètre. ( Les 2 broches bas. La masse est tout en bas)
J'ai mis le contact et allumé les feux + l'anti brouillard arrière.
Je vais à l’arrière avec mon multimètre en poche. Et là je vois que l'anti brouillard droit refonctionne.
J'ai remonté le feux gauche. Et sa fonctionne toujours.
Donc désolé pour les suivants qui lirons le sujet.
Sinon, j'avais longuement manipuler le connecteur des feux pour la remorque. Car lorsque j'ai regarder le plan électrique sur le RTA. Le seul truc qui se trouve entre le relais et l'ampoule. C'est le connecteur de feux de remorque. Je ne suis pas spécialiste en électricité auto. Mais j'ai l’impression qu'il y a un système qui bloque l'antibrouillard quand on connecte le connecteur. Pour info le connecteur est derrière la prise 12V dans le coffre.
- JoLeRigolo27Nouveau
Ven 27 Oct - 8:11
Bien le bonjour.
Je confirme.
Si le connecteur de remorque est branché, le feux anti-brouillard du véhicule ne fonctionne pas.
Sans doute pour éviter d'avoir le feux anti-brouillard du zaf + ceux de la remorque allumés en même temps, peut-être une norme de sécurité routière.
Je confirme.
- BerrygoneNouveau
Humeur : Toujours égale
Dim 9 Fév - 19:50
drakkar a écrit:Bonjour,
Le fusible est bon.
Le relais est bon.
J'ai moi-même un problème de feu anti brouillard arrière qui ne s'allume pas. J"ai testé l'ampoule et le fusible ; c'est OK.
Je n"ai pas de tension qui arrive sur la platine du feu arrière. Je n'ai pas de tension non plus qui arrive au fusible (j'ai mis le plus de mon multimètre sur les bornes du fusible et le moins sur une vis de la portière (j'ai un doute sur cette masse toutefois).
Je voudrais tester le relais, mais comment faire. De plus, il y a trois relais dans la boite à fusibles ; lequel correspond à celui qui commande le feu anti brouillard arrière.
Quand je mets les veilleuses, les AB avants fonctionnent le voyant arrière non (logique). Je passe en feux de croisements les feux AB avants fonctionnent, le voyant du feu AB arrière s'allume mais le feu ne fonctionne pas. Quand j'appuie sur le bouton du feu AB arrière, j'entends le relais qui à l'air de coller, mais laisse t il passer le courant ? C'est ce que j'aurais voulu tester.
Auriez-vous quelques lumières pour venir à mon aide.
- BerrygoneNouveau
Dim 9 Fév - 19:55
drakkar a écrit:C'est Résolu.
Bonsoir,
Dans la suite de mes recherches de panne de mon anti brouillard arrière,comme j'ai également un attelage, j'aurais voulu tester ce fameux connecteur de remorque. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur ce connecteur? Quand vous dites qu'il est situé derrière la prise 12V, parlez vous de la prise allume cigare coté droit, dans le petit habitacle devant le feu arrière?
Merci de votre aide
