[zafira B cdti 150] dépose pulseur
+4
gordi1300g
jp51430
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- wavet4 places
Re: [zafira B cdti 150] dépose pulseur
Ven 1 Avr 2016 - 21:59
Pour les courts circuits il y a un tas de possibilité..... Relais, câble dénudé ou affaibli...... Et comme tout est interconnecté, le fait de mettre la clim en route ne veut pas forcément dire que c'est lié au démarrage de la clim mais plutôt connecté.
Pourquoi ne pas essayé de mettre tout en route (clim, phares, essuie glace, radio son coupé......) et les éteindre 1 par 1 pour voir si ça vient de là....
Je ne me rappelle pas si sur ta vidéo la radio est allumée sans son, mais essaie de l'éteindre et de voir si le bruit est encore présent.....
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Ven 1 Avr 2016 - 22:55
on dirait un bruit de roulement... c'est peut-être la vidéo qui fait ça
Sam 2 Avr 2016 - 16:46
Bon alors je me suis un peu penché sur mon problème ce matin, mon pote frigoriste n'a pas pu écouter le bruit mais d'après ce que je lui est décrit ça pourrais être dû à un manque de gaz ou au contraire trop de pression ! Ça ne m'a pas beaucoup avancé, mais du coup ce matin j'ai sorti l'opcom et donc moteur à l'arrêt j'ai 640 Kpa (6,4 bars) et moteur en route et clim en route ça tourne entre 900 et 1200 kpa. J'ai un peu de mal à interpréter ces valeurs sachant que sur un Zaf B le circuit est chargé avec 450 g de R134a.
Autre chose que j'ai remarqué hier et aujourd'hui il a fait un peu plus chaud j'ai pu mettre la clim a fond sans me congeler et le bruit s'est fortement atténué, j'ai l'impression que plus la clim est sollicité moins ça fait de bruit !
Je me suis couché sous la voiture et le compresseur ne fait pas de bruit anormal.
En ce qui concerne un éventuel parasite du à une mauvaise masse j'ai abandonné cette piste car même avec l'autoradio débranché et déconnecté (j'ai roulé sans mon cd 70 quelques jours pendant que je le réparai) le bruit était present.
Donc j'ai plus qu'à essayer d'interpréter les données opcom pour voir si tout est en ordre.
Sam 2 Avr 2016 - 16:51
J'oubliais un detail important, la température extérieur était de 16 °c
Sam 2 Avr 2016 - 17:05
c'est dans quel truc que tu mesure la pression en kpa de la clim ?
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 2 Avr 2016 - 19:12
Pour le coup plus de problème électrique, juste un problème de gaz.....
Y'a plus qu'à trouver le problème et GGAAAAZZZZZ.........
Bon OK je sors.....
Bon OK je sors.....
Sam 2 Avr 2016 - 19:55
De mémoire une clim en bon état la pression monte 15 bars.
Toi tu es a 12 bars, soit le compresseur est faiblard soit il manque du gaz.
J'ai trouvé comme info que le circuit doit monté à 14 bars minimum.
Commence par faire une recharge du circuit puis après on verra.
Dim 3 Avr 2016 - 14:11
Bon je vais tenter une recharge de clim, ça ne lui fera pas de mal elle n'a jamais été faite !
Dim 3 Avr 2016 - 14:13
pierrot42 a écrit:Salut,
Pour la procédure avec opcom tu vas dans diagnostics, tu choisis l'année de ton Zaf, ton type de Zaf ensuite tu choisis body puis ECC. Une fois rentré dans le calculateur ECC de la clim il faut cliquer sur Measuring Blocks puis sur diagnostic data list4, et la normalement la 1ère valeur c'est A/C Pressure il suffit de lire ce qu'il y a à droite en rouge.
Jeu 23 Juin 2016 - 19:06
Il s'est passé quoi après la recharge de clim ?
Ven 4 Aoû 2017 - 22:52
Bon je fais un petit déterrage mais depuis tout ce temps il n'y a que la semaine dernière que j'ai fait la recharge de clim !
Et effectivement le ronflement parasite a complètement disparu et surtout j'ai retrouvé du froid parceque ces dernier temps c'était pas top !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
