compression sur zaf diesel 2003 Opel_z11
Il y a en tout 352 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 349 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222, haussys, postesource
-38%
99.99 € 159.99 €
tof1
Humeur : FAMILLE
compression sur zaf diesel 2003 Empty compression sur zaf diesel 2003
Dim 25 Sep 2011 - 10:19
Bonjour a tous!!!
je continue a chercher pourquoi mon zaf fume au demarrage...
parmi les hypotheses envisagees:une usure de la segmentation ou autre(vu par opel!!)
ils m'ont donc fait une mesure des compressions,je vous la livre;merci de me 'traduire' cette mesure!!
d'apres opel,il y a trop de difference sur 2 cylindres
merci d'avance
https://www.forum-zafira.com
compression sur zaf diesel 2003 Empty Re: compression sur zaf diesel 2003
Dim 25 Sep 2011 - 11:17
Bah vi, t'as les cylindres 2 et 4 qui "donnent" moins... No
Dim 25 Sep 2011 - 13:21
Sa peut aussi être un siège d'injecteur usée/déformé, ou une porté de soupape abimé/déformé!
Aussi une fuite au niveau des bougies de préchauffage, ou du joint de culasse!
C'est vaste compression sur zaf diesel 2003 246570 !
Il aurait fallu faire un test de pression (et non pas de compression Wink !) sur chaque cylindre, mais c'est long,
et faut avoir le bon matos pour le réalisé!
Néanmoins même si le taux de compression n'est pas idéale, il n'en demeure pas moins acceptable, ce serait inquiétant
si tu étais sous la barre des 15 bars, voir même les 10 ... pale
Tu consomme un peu plus non?Ressenti flagrant d'un manque de puissance?autre symptômes?
tof1
Humeur : FAMILLE
Dim 25 Sep 2011 - 15:37
conso d'huile oui mais pas de gasoil(830 KMS avec un plein)
apres non pas l'impression d'avoir perdu de la puissance
Dim 25 Sep 2011 - 21:17
A conso d'huile... pale m***e, j'aurai préféré que tu me dise autre chose que de l'huile...!
Par contre tu juge remettre à niveau ton huile à qu'elle fréquence? tout les 1000kms 10000kms?
Tu fume de qu'elle couleur au faite?je t'ai pas demandé... lol!
tof1
Humeur : FAMILLE
Lun 26 Sep 2011 - 3:31
blanc/bleu
2l pour 2500 kms
