code panne p1220A p1345 a et p1635 avec op.com
artoutitou
amesseb
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- artoutitou4 places
Re: code panne p1220A p1345 a et p1635 avec op.com
Mer 6 Jan 2016 - 13:06
La messe est dite.
1 pompe.
1 pompe.
- amesseb2 places
Mer 6 Jan 2016 - 13:08
bonjour
quand ca dit obturation admission ca parle des volets de turbulence ? car une des 2 electrovannes a cote de la batterie fait un bruit bizarre donc est t il possible que les volets ce ferme a plein regime et genere ce default ?
- amesseb2 places
Mer 6 Jan 2016 - 13:09
artoutitou a écrit:La messe est dite.
1 pompe.
oui je pense aussi mais l espoir c la vie
- amesseb2 places
Mer 6 Jan 2016 - 13:16
et dans quelle position les papillons sont t il ? ferme au ralentit et ouvert en roulant ?
Humeur : moyenne
Mer 6 Jan 2016 - 14:41
Je ne sais pas.
Je n'en ai plus.
Ainsi que egr et cata.
Je n'en ai plus.
Humeur : moyenne
Mer 6 Jan 2016 - 14:44
De souvenir quand a leur utilité sa sert a créé un tourbillon (swirl) a mi charge pour favoriser le remplissage.
J'avais lu sa sur un forum BMW ou sa casse régulièrement.
Donc en toute logique au ralenti et en pleine charge ils sont ouvert.
J'ai fait comme sur les BMW.
ZOU a la poubelle.
ZOU a la poubelle.
- amesseb2 places
Mer 6 Jan 2016 - 15:05
j ai regarder et au ralentit ils sont comme moteur arreter donc ouvert
- amesseb2 places
Mer 6 Jan 2016 - 15:51
et a l accélération ils s ouvre un peu puis ce remette en positions initiale
Mer 6 Jan 2016 - 16:54
sur la laguna, ce volet placé entre le collecteur d'admission et l'échangeur air/air du turbo sert juste a l'arrêt du moteur, le papillon ce ferme pour qu le moteur s'arrête sens saccade, le reste du temps il reste ouvert en grand. Son mon est le "volet étouffoir"
Humeur : moyenne
Mer 6 Jan 2016 - 19:41
Ce n'est pas la même chose sur le zaf A.
Ce sont bien des swirl comme chez BMW.
Mer 6 Jan 2016 - 20:07
put...!!! encore un truc pire de les vannes egr!!!
Humeur : moyenne
Jeu 7 Jan 2016 - 18:37
L'idée est bonne mais justement a cause de la vanne EGR sa se coince tout et sa déconne.
Jeu 7 Jan 2016 - 19:32
Pierrot42 ce que tu nous décris sur la laguna c'est un étouffoire les volets de turbulence c'est tout à fait autre chose. DavidV6 avait mis il y a pas mal de temps déjà un lien sur un doc de Pierburg qui explique bien le fonctionnement et le rôle de ces volets sur le cdti 150.
Jeu 7 Jan 2016 - 19:43
- amesseb2 places
Jeu 7 Jan 2016 - 20:17
bonjour bon rdv pris chez opel mardi aprem il ma dit 25e pour passage valise et il pense pas que ça soit le pompe car elle roule et démarre au quart, apparement il est honnête et arrangant donc affaire a suivre
- amesseb2 places
Ven 8 Jan 2016 - 14:59
bon pas d accès crépine du réservoir apparement ou est ce que qu elqu un sait comment y accède ?
Humeur : moyenne
Ven 8 Jan 2016 - 18:36
Il faut déposer le réservoir et donc la ligne d'échappement.
- amesseb2 places
Ven 8 Jan 2016 - 18:47
c la merde en plus je suis plein au 3/4 donc je verrait bien mardi façon a mon avis c pompe ,
- amesseb2 places
Sam 9 Jan 2016 - 15:20
sur un au fo p1220 parle de position papillon serait ce possible qu ils déconne
- amesseb2 places
Mer 13 Jan 2016 - 18:42
bonsoir
bon verdict du garage vérin d avance qui grippe de temps en temps sinon elle marche bien ils l ont essaye et na pas déconné je demande le tarif 2000 e pose donc je vais me trouve une pompe et la pose moi même n ayant pas 2000e je la récupère demain je vais essaye de démonté
pour voir si je peux faire quelque chose et ça serait a cause du gasoil contamine selon lui
- amesseb2 places
Jeu 14 Jan 2016 - 18:15
le garage a essaye la voiture il ma dit elle tourne bien et pour essaye de sauve ma pompe il ma conseille d y mettre de l huile dans le gasoil afin de plus lubrifie ma pompe sinon verdict changement pompe 2000e mais il trouve pas necessaire de la changer maintenant , qu en pensez vous de mettre de l huile 2 temps en additif au gasoil j ai lu ça sur des forums 4x4
Humeur : moyenne
Jeu 14 Jan 2016 - 18:31
J'ai aussi vu sa sur un forum 4x4.
Perso pour avoir ouvert la vieille pompe de mon astra, vu la tronche a l'intérieur sa n'aurais pas changer grand chose.
Maintenant comment savoir ?
Si sa ne te dérange pas de rouler avec une voiture peu fiable tente le coup.
Moi perso tomber en panne en pleine campagne a 1h du mat sous la pluie avec femme et enfant sans réseau GSM ne me tente pas du tout, surtout si je sais que tôt ou tard sa va arriver.
C'est deja désagréable une panne surprise alors une dont tu connais l'issue !!!!!
- amesseb2 places
Jeu 14 Jan 2016 - 19:24
c sur après comme il ma dit qui tente rien na rien je vais essaye je compte pas faire de grandes route avec si ça peux me laisser le temps de finance la nouvelle pompe , figure toi que je lui ait demander la ref de ma pompe il ma répondu ; j ai pas le droit de te la donner j était vert bref surtout que pour voir le numéro c soit démontage pompe soit face avant
Humeur : moyenne
Jeu 14 Jan 2016 - 19:35
La ref est devant entre les tuyaux d'arriver et retour go.
- amesseb2 places
Jeu 14 Jan 2016 - 22:22
faudrait que j essaie de passez mon tel pour prendre en photo
- amesseb2 places
Lun 1 Fév 2016 - 11:04
bonjour
bon du nouveau j ai suivis le conseil d opel et le fait de mettre de l huile dans le gasoil a pour l instant régler le problème elle ne ma pas fait le coup depuis donc est ce une solution pour nos pompe fragile ?
