Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc Opel_z11
Il y a en tout 187 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 186 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Abdelkabir
35 €
goldocrack
Humeur : Gris metallisé :-)
Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc Empty Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc
Mer 3 Fév 2016 - 14:02
Bien le bonjour...
j'ai eu dernierement un souci d'essuie glace. Pour tester tout, j'ai chipote aux fusibles du REC.
Apres une petite erreur, j'ai  enleve le fusible duncircuit 38 et je l'ai mis en position 37
Par la suite, probleme de verrouillage centralisé : impossible de verrouiller les portieres et haillon de coffre verrouille... Impossible d'ouvrir le coffre donc...
Suite aux conseils de Soved (merci a lui... Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc 486847 ) j'ai teste mes fusibles... Sans resultat (tous bons) et probleme persistant, si ce n'est de me rendre compte de mon erreur.
Je replace donc mon fusible en position 38. Toujours sans resultat.
Pas de problemes de cablage...
Je tourne en rond.
En desespoir de cause, je vais a l'agence qui pose le diagnostic suivant " mon bon monsieur, il va falloir etre fort, tres fort, je vais vous parler franchement, mais, ca ne s'annonce pas bien, pas bien du tout meme" (encore un peu, et on m'annonce que mon zafira a un cancer en phase terminale)
Donc voila: il faut changer votre module REC...
898€ TTC
La piece n'est pas de stock, il faut la commander, il faut un acompte de 50%, 1semaine de delai, blablabla.
Je vais encore un peu reflechir...
Je rentre chez moi
Je me repenche un peu sur le probleme et m'apprete a aller en chercher un en demolition. Je debranche donc les gros plugs... Mais je les rebranche pour pouvoir rouler
Et la, miracle
Tout refonctionne!!
Apparemment, lorsque j'ai enlevé les fusibles pour les tester, il y a "un truc qui bloque le V.C."
Meme apres avoir réinsèré le fusible a sa place d'origine, le V.C. Reste bloque.
En résumé, si vous enlevez/remettez le fusible du circuit 38, debranchez/rebranchez  les plugs de la platine. Ca pourrait solutionner le probleme
Heureux de partager mon experience...
Ce qui prouve une fois de plus l'adage qui dit
" Si tu veux etre pris pour une brêle, va dans une agence Opel; si tu veux te faire servir comme un roi, va sur forum-Zafira" Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc 886969
A plus
Goldo
Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc Empty Re: Si vous avez un probleme de verrouillage central... Voici un petit truc
Mer 3 Fév 2016 - 14:39
il y avait peut etre un mauvait contact sur un des plugs et du fait que tu la débranché et rebranché a résolut ton problème ce que je te conseille de faire c'est de pulverisé du contact spray sur les conections afin d'avoir un bon contact et que le probleme ne revienne pas
kmaster
Jeu 4 Fév 2016 - 9:32
Salut
Est ce que tu avais debranché la batterie aussi pour voir de reinitaliser ? ou as tu fais tout ça batterie branché ?
