- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Trou d'accelération en altitude
Lun 15 Fév 2016 - 9:21
Ma Zaf 1 marche très bien lorsque je suis en ville, mais dès que je pars en montagne me fait des "trous d’accélération"
un rapport avec l'altitude ? pourtant je monte pas à 3000m tout juste 900/1000m
Avant de la donner à un mécano, j'aurai aimé avoir votre avis
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Trou d'accelération en altitude
Lun 15 Fév 2016 - 9:37
Normalement il y a un capteur pour la pression atmosphérique, le mélange est adapté par rapport à l'altitude. Si ton capteur est HS ton mélange n'est pas modifié et ça peut causer des soucis en altitude. Par contre je sais pas où se trouve ce capteur sur un Zaf A et le vrai nom de ce capteur c'est "capteur de pression barométrique"
Lun 15 Fév 2016 - 11:30
Si c'est le cas, il y a un voyant d'allumé et un code défaut.
Si tu roule au SP95 E10, ça arrive les à-coups.
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Lun 15 Fév 2016 - 11:33
DavidV6 a écrit:Si c'est le cas, il y a un voyant d'allumé et un code défaut.
Merci de ta réponse
je n'ai pas de voyant allumé et je roule au diesel
La voiture est de 2001, tu crois que les codes défaut s'affichaient déjà à l'époque ou pas ?
Lun 15 Fév 2016 - 11:35
sguene a écrit:DavidV6 a écrit:Si c'est le cas, il y a un voyant d'allumé et un code défaut.
Merci de ta réponse
Change ton profil alors
Les à-coup sans codes implique souvent la vanne EGR. Ou les durites de dépressions.
- sgueneNouveau
Humeur : changeante
Lun 15 Fév 2016 - 11:43
DavidV6 a écrit:sguene a écrit:DavidV6 a écrit:Si c'est le cas, il y a un voyant d'allumé et un code défaut.
Merci de ta réponse
Profil changé merci et désolé
Le fait que cela ne le fasse qu'en "altitude" cela peut jouer sur la vanne EGR ou les durites de dépressions ?
Lun 15 Fév 2016 - 11:49
Oui tout à fait
