Problème ventilo moteur qui fonctionne en permanence   Opel_z11
Il y a en tout 219 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 218 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
Sauvus
Problème ventilo moteur qui fonctionne en permanence   Empty Problème ventilo moteur qui fonctionne en permanence
Sam 27 Fév 2016 - 19:01
Bonjour j'ai un zaf de 2003 2.2 dti . Moteur changer en novembre il a 110 000 kms . Mon souci est que depuis peux mon ventilateur moteur ainsi que celui de clim fonctionne en permanence comme si j'étais en surchauffe dès que je met mon zaf en route . Zafira a froid ou à chaud le problème est le même. J'ai changer la sonde de température sans résultat . J'ai déconnecter et reconnecter le calculateur qui se trouve dans l'aile avant droite et rien toujours pareil . Merci d'avance car j'ai n'ai pas trouver de solution sur le forum .
artoutitou
Humeur : moyenne
Problème ventilo moteur qui fonctionne en permanence   Empty Re: Problème ventilo moteur qui fonctionne en permanence
Sam 27 Fév 2016 - 23:32
Dans un premier temp il faut faire un diag électronique.
Sauvus
Dim 28 Fév 2016 - 11:58
Bonjour ok pour le diag mais y a t'il des choses à vérifier avant de faire un diag . Précision je n'ai pas de voyant de défaut sur le tableau de bord.
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 28 Fév 2016 - 17:17
Sur les voitures moderne c'est la première chose a faire.
