[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
+19
Opel67
mini76
babouni
23 participants
Re: [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
Dim 15 Mai 2016 - 12:15
Oui, c'est le top ces feux.
Tu ne regrette pas de les avoir ?
Dim 5 Juin 2016 - 15:28
Du toutDavidV6 a écrit:Oui, c'est le top ces feux.
Merci mademoisellechat noir a écrit: la signature, j'adore
Mer 15 Juin 2016 - 10:46
Un peu de son:
Mer 15 Juin 2016 - 11:36
Mer 15 Juin 2016 - 12:56
Mer 15 Juin 2016 - 16:59
en attendant si avec la caméra de recul je pouvais avoir la même vu!!!
Mer 15 Juin 2016 - 19:39
pierrot42 a écrit:en attendant si avec la caméra de recul je pouvais avoir la même vu!!!
Mer 15 Juin 2016 - 19:41
quelle beau ronronnement
Mer 15 Juin 2016 - 22:11
Merci, il faut que je la refasse avec le démarrage a froid
Et là, c'est pas chaud
karimdu13 a écrit:pierrot42 a écrit:en attendant si avec la caméra de recul je pouvais avoir la même vu!!!
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Mer 15 Juin 2016 - 22:59
Laurent Gt a écrit: Et là, c'est pas chaud
respect l'ami, tu as un compas dans l'oeil
Mer 15 Juin 2016 - 23:04
Merci, et sans capteurs ni caméra, finger in the nose
Ven 17 Juin 2016 - 14:29
Réveille du Bus:
Ven 17 Juin 2016 - 15:19
comme c'est étroit .......
Ven 17 Juin 2016 - 15:38
T'as pas intérêt d'avoir un coup dans le nez
Ven 17 Juin 2016 - 15:56
C'est pas étroit, mais quand ça frotte il faut s’arrêter
Bourrer, pas en sortant...
Ven 17 Juin 2016 - 22:14
meme en velo je frotte je pense
- BARJMAN6 places
Sam 18 Juin 2016 - 1:22
surtout avec les rouletteskarimdu13 a écrit:meme en velo je frotte je pense
Sam 18 Juin 2016 - 2:04
les roulettes
Sam 18 Juin 2016 - 14:39
Ça rentre large quand même un deux roues, bon d'accord j'avais fait faire le portillon large de manière a pouvoir rentrer la moto sans a avoir a ouvrir le portail
Hop, un filtre K&N en place, et un demi carré d'huile moteur manquant en 1300km juste deux suintements de vu, un a la sonde de pression d'huile sur la plaque thermostatique de filtre a huile et un au raccord du retour d'huile de turbo au bloc moteur (par contre plus de suintement au tuayu de retour d'huile du turbo depuis le montage du nouveau modèle).
Sam 18 Juin 2016 - 15:11
C'est pour quand les mesures avec Perfexpert ?
Sam 18 Juin 2016 - 18:26
Pour quand, en plus j'ai le téléphone qui s'emboite pil poil sous la commande centrale de chauffage
Dim 19 Juin 2016 - 21:22
On continue l'investigation du bus, biellettes de barre stabilisatrice changé et là oh surprisse une vis de berceau qui bouge (écrou sera a remplacer car il manque l'agrafe), essai routier moins de glonglon mais je vais devoir faire faire équilibrer les roues avant et un réglage géométrie train avant (moi qui voulais attendre de changer les pneus avant et ou les amortisseurs pour faire la géométrie...), puis nettoyage des roues.
Les disques siglés OPC et les plaquettes devrait faire cette été ?
Dim 19 Juin 2016 - 22:23
vérifie toutes les vis et écrous de A à Z!! Devant, derrière en haut en bas....
Lun 20 Juin 2016 - 6:55
ta bien raison pierrot ....pierrot42 a écrit: vérifie toutes les vis et écrous de A à Z!! Devant, derrière en haut en bas....
mais vue que laurent cest un manique il a du le faire deja
Lun 27 Juin 2016 - 14:52
C'est pas faut
De toute façon cette semaine un collègue va faire l'équilibrage des roues avant et la géométrie, donc je lui demanderai avant de contrôler tout ça.
Vendredi il a eu le droit a une recharge clim histoire d’être a jour, et j'avais commandé des produits cosmétique que j'ai enfin essayé en parti ce week end, ça lui a fait du bien avec ce temps automnal que l'on a eu
