[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Opel_z11
Il y a en tout 181 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 179 Invités :: 3 Moteurs de recherche
soved, Tino 44
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+19
Opel67
mini76
babouni
23 participants
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Empty Re: [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
Sam 31 Déc 2016 - 12:03
Salut Laurent.
La reprogrammation à été faite ?
Lun 9 Jan 2017 - 21:28
Salut David,
Ouép, quelques jours après le voyage en R.P, j'ai du commander une dump valve suite à la Map et dois repasser sur banc après montage Smile
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Courbes-opc-zaf-lolo-514125a
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Sans_t10
Mer 18 Jan 2017 - 21:07
Deux semaine et demie, la voila enfin Cool
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170110
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170111
Jeu 19 Jan 2017 - 21:41
tu recois les ailes quand? [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 457407
ca va etre un avion de chasse ton zaf Cool
Ven 20 Jan 2017 - 12:25
Le train avant cherche déjà à s'envoler, je vais pas y mettre des ailes en plus [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 457407
Suivra peut une boîte à air de CDTI et se sera tout Very Happy
Ven 20 Jan 2017 - 12:46
Ouah une boîte à air..
Je voudrai voir ça Twisted Evil
Ven 20 Jan 2017 - 12:55
Sisi, comme j'avais fait sur mon astra Smile
Pas de filtre conique [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 47555
Ven 20 Jan 2017 - 12:57
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 938270 le conique....
Ta boîte à air à quelle volume ? Plus petit que les diesel ?
Ven 20 Jan 2017 - 13:05
C'est à peut près le même volume, mais c'est surtout pour supprimer le conduit qui passe au dessus du moteur.
Ven 20 Jan 2017 - 13:13
d'origine
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Moteur10
avec boite a air de cdti (mon zaf en photo)
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Dsc_0028
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Ven 20 Jan 2017 - 13:18
Merci Pierrot, j'avais la flemme de chercher les photos [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 457407
Ven 20 Jan 2017 - 13:28
Je comprends mieux [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 269867
Dim 29 Jan 2017 - 17:52
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 545898
Dump valve Forge monté Smile
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170114
Dim 29 Jan 2017 - 18:16
alors, membrane percé?
Dim 29 Jan 2017 - 18:24
Membrane nickel après 9000km et pas huileuse.
Dim 29 Jan 2017 - 19:22
Ven 24 Mar 2017 - 9:55
pierrot42 a écrit:d'origine
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 545898 voyant la photo du zaf de pierrot, je vois que le debimetre est collé direct... tu as toujours celui d'origine pierrot?
@laurent alors tu en es ou de ta boite a air?
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Empty [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
Ven 24 Mar 2017 - 10:28
tu peux trouver ça ici
http://www.courtenaysport.co.uk/tuning-components/airboxes/cdti-direct-route-airbox-astra-g/h-zafira-a/b-2-0t-inc-vxr/prod_908.html
sinon ça doit se trouver dans une casse .... recherche une boite à de cdti 120 ou 150 ch de zafira et d'astra celle du 2 litres
Ven 24 Mar 2017 - 10:31
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 4487 j'avais vu mais le tarif [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 242924
la je négocie avec un gars sur la toile avec durites en plus.
mais d'abord j'aimerai savoir pour le debimetre s'il faudra le changer ? ca depend du diametre en sortie de la boite
Ven 24 Mar 2017 - 11:41
Tu garde ton débimètre Wink
Ven 24 Mar 2017 - 21:27
+1 Pierrot, tu garde ton débimétre qui s'emboite dans la partie caoutchouc de la boite a air.
Quand a ma boite a air je l'avais cassé suite a la tentative de modification pour intégrer le kit de montage du débitmètre, pour info le débimétre est en diamètre 80mm sur le z20leh contre 70 pour le z20let et cdti.
J'ai trouvé une autre boite a air, me reste plus cas la faire et se coup ci a la dremel...
Le zaf se porte a merveille depuis le changement de la dump valve, il pète la forme, déjà plus de 10000km que je l'ai en presque un ans et il a passé les 170000km.
J'ai allégé une jante, ça devrait être interdit les trottoirs a angle vif...
à Barjman, si ça peut intéresser j'ai une entrée d'air d'astra H Wink
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 17309210
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170314
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170310
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170313
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170311
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 20170312
Ven 24 Mar 2017 - 21:41
trottoirs [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687 [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687
deux fois sur mais 19 pouce .. [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687 [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687
Ven 24 Mar 2017 - 23:37
Ha voilà des nouvelles [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 269867
Merci pour l'info du débitmètre je ne savais pas pour les diamètres, enfin la dimensions de celui qu'on a .
Merci pour l'entrée d'air , j'en avais sur le gasoil ,j'ai pu la récupérer.
Sympa la photo avec la jumelle en noire..
Même chiffre 4 lol!
Pas cool pour la jante ... [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687
Et une autre pour Karim [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 319687 pour ces jantes
Lun 27 Mar 2017 - 12:40
Ouép Very Happy
Dim 9 Avr 2017 - 19:29
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Img_2105
Sympa ton nouveau van avec la déco écolo [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 457407
Dim 9 Avr 2017 - 19:57
[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude. - Page 9 Uc027c10
