[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
+19
Opel67
mini76
babouni
23 participants
Re: [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
Mer 28 Fév 2018 - 19:18
et alors MR soved toujours la ...
toujours aprés nous
toujours aprés nous
Mer 28 Fév 2018 - 19:40
mais vous êtes complètements déjanté
oui oui j'essaye toujours de vous rattrapé mais avec tout c'est zaf opc c'est dur
Sam 3 Mar 2018 - 21:21
Soved, même si tu nous rattrape pas tu auras l'avantage sur nous sur long trajet
Un Grand MERCI à notre Barjman, merci encore pour cette transaction, un filet de retenue chargement pour mon Bus
Dim 4 Mar 2018 - 15:14
Il y en a un qui peut enfin monter dans le Bus
Dim 4 Mar 2018 - 15:35
joli le chien
Dim 4 Mar 2018 - 17:51
J'adore mon Bus, quel plaisir de rencontrer une Corvette C5 et après une Jaguar F-type
Dim 4 Mar 2018 - 18:00
Tu les a mis à l’amende ???
Dim 4 Mar 2018 - 18:18
Je suis pas comme ça
Je préfère rester derrière et quand ils en ont mare de voir un Bus derrière eux soit ils se rabats et là je l'ai passe pour voir leurs têtes où je me fais déposé comme une M....
Sam 10 Mar 2018 - 18:51
C'est ça que c'est bon, un Bus qui a passé ça visite médicale, presque un sans faute, saloperie de vis qui c'est invité le temps du contrôle technique
Je soupçonne Karim et ça guigne des vis dans les pneus
Et petite révision sur la remorque, remis les feux fonctionnels, misse en place de la plaque d'immatriculation, serrage des roues au couple et graissage des vis mobiles.
Sam 10 Mar 2018 - 19:11
Top !
Sam 10 Mar 2018 - 20:00
impec sa
elle est pas un peux de travers ta remorque
Sam 10 Mar 2018 - 20:41
Peut être trop chargée du cul
soved a écrit:elle est pas un peux de travers ta remorque
Sam 10 Mar 2018 - 22:29
j'ai rien fait moi .... je suis innocent
Lun 12 Mar 2018 - 17:52
Depuis cette été j'ai un claquement que se fait entendre quand le moteur bascule d'avant en arrière, après de multiplie investigation divers et multi, on a enfin trouvé ce claquement, c'est mon montage durite de la boite a air cdti, elle vient en appuie sur la durite de clim qui elle meme apui sur l'écope d'air et avec le mouvement du moteur la durite de clim se décolle de l'écope et claque en raisonnance comme un cardan...
J'avais flashé sur un kit et du coup il me fait de plus en plus de l’œil
Mar 13 Mar 2018 - 7:02
vaiment pas mal le kit
- BARJMAN6 places
Mar 13 Mar 2018 - 7:09
Un rising à mettre à ton écope et à ta durite de climatisation à fixer comme ça. Tu seras plus tranquille. C'est quand même bizarre, ça serait dommage de mettre autant de pépètes.
Mar 13 Mar 2018 - 8:47
C'est clair le kit est pas donné, j'attends le retour de mail de PPA, mais ça fait un moment que ce montage me plais pas (voir cette grosse durite quand t'ouvre le capot ) et là du coup avec ce claquement et l'usure que ça engendre sur la durite de clim, je pense changer.
Ouép, surtout qu'il l'ont enfin sorti en fill black
karimdu13 a écrit:vaiment pas mal le kit
- BARJMAN6 places
Mar 13 Mar 2018 - 12:22
Il faudrait que tu bloques cette durites de climatisation.
Si c'est elle qui tape
Mar 13 Mar 2018 - 13:09
Si je la bloque c'est à risque de la cassé sur sa partie alu, elle bouge avec le moteur.
Mar 13 Mar 2018 - 14:59
Tu veux pas un échangeur avec Pierrot, on fait une commande groupée je peux avoir une petite remiseBARJMAN a écrit:ça serait dommage de mettre autant de pépètes.
Mar 13 Mar 2018 - 16:13
- BARJMAN6 places
Mar 13 Mar 2018 - 18:21
OPC BRICO
Dim 13 Mai 2018 - 17:23
Pinaise, enfin reçu les colliers renforcés en inox pour le circuit de suralimentation, me reste a modifier le manchon alu pour le débitmètre d'air et installer le ressort bleu dans la dump valve
- BARJMAN6 places
Dim 13 Mai 2018 - 21:04
bien vu Laurent !
ca s'est du renforcé c'est tip top.
alors le ressort bleu tu l'as installé ?
