[Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
+19
Opel67
mini76
babouni
23 participants
Re: [Laurent Gt] Zafira B OPC Bleu Bermude.
Lun 4 Juin 2018 - 10:49
Que ça fait du bien de plus avoir se claquement, pour la peine Merco A220 cdi 4matic amg 0 Bus 1
Mar 14 Aoû 2018 - 16:45
Salut les Zafistes
Vacances passés, le Bus a fait plus de 3000km en deux semaines et demie, il c'est bien comporté bien que encore des choses a faire déçu
Il était prévu les freins avant avec le changement des disques plaquettes et liquide de frein, ainsi que les pneus avec contrôle et réparation jante(s) suite au vibrations que j'ai toujours par moment.
Sur le chemin du retour pendant une grosse accélération, gros bruit de vibration (sans pour autant y ressentir), n'ayant pas localiser sur le coup j'ai mis ça sur le dos du catalyseur qui par moment claque suite au changement de température moteur.
Je me suis rendu compte aussi que j'avais les pneus avant usés a l'intérieur surtout le gauche (heureusement que j'avais pas 500 a 100km de plus a faire sinon c'était a la toile et ou éclatement du pneu.
C'est de ma faute j'ai un peu pas pris le temps de faire faire la géométrie après changement des amortisseurs et triangle comme je savait que j'aurai a changer les pneus a la rentrée et qu'au contrôle technique il avait un peu plus de ripage a droite que le précédent c.t.
Concernant le bruit de vibration, après avoir tapoté sur le catalyseur et le silencieux intermédiaire, pas de bruit de quelque chose que se balade dedans, me voila parti sur route pour essayer de reproduire se bruit, il apparait a partir de 3500trs et au delà meme sans accélération franche, je débraye j’accélère idem, je me gare pas de vitesse enclenché idem que se soit avec ou sans clim et le bruit de vibration me parait étre a droite, je repars petit virage serré en appui de mon coté rien j'engage un rondpoint je maintient la cadence en appui droit et là il me semble entre plus légérement le bruit; du soip je soupçonne un silentbloc moteur...
Je sens que je vais pas m’embêter, ça va être changement des quatre silentblocs (a voir se que ça donnera après, puis ça ni fera pas de mal comme celui a l'avant est pas des plus en forme); suivra remise en état des jantes, changement des 4 pneus, recontrôle des trains roulant voir si il ni aurai pas autres jeux ailleurs et si ok ou changement de pièce(s) passage par un bon réglage du train avant.
Mar 14 Aoû 2018 - 21:03
Et ben, tout un programme!
- babouni4 places
Humeur : content
Mar 14 Aoû 2018 - 23:35
y a du taf ...
Mer 15 Aoû 2018 - 7:57
de toutes manieres, j'ai l'impression que dés que tu roules en opc, tu as toujours quelques choses à faire dessus.
Mer 15 Aoû 2018 - 9:48
zezette, c'est bien vrai ca
Mer 15 Aoû 2018 - 9:58
Donc un OPC ne serait pas fiable ?
Mer 15 Aoû 2018 - 12:07
Djgoku26 a écrit:Donc un OPC ne serait pas fiable ?
a part les transmissions qui sont specifique, les trains roulant, les supports moteur etc etc sont identique à toute la gamme zafira, pourtant, les puissances et couples ne sont pas du tout les memes. apres, pour la mecanique, c'est comme toutes les autres voitures, l'entretien et le type de conduite sont determinants.
Mer 15 Aoû 2018 - 13:44
Comme tout véhicule arrivé a un âge et un certain kilométrage il y a des pièces qui s'use, diesel comme essence, après tout dépend aussi des anciens propriétaires...
L'opc a quand même plus de couple qui arrive d'un coup contrairement un diesel qui est plus linéaire, les silentblocs sont les premiers à être en contraintes.
D'autant plus qu'il a 430nm de couple a faire pâlir plus d'un diesel, alors quand le turbo se met a pousser...
Mer 15 Aoû 2018 - 13:55
Y a aussi le truc, c'est quand france on trouve pas grand chose en pièce d'opc
- babouni4 places
Humeur : content
Mer 15 Aoû 2018 - 22:40
pierrot42 a écrit:Y a aussi le truc, c'est quand france on trouve pas grand chose en pièce d'opc
C'est normal, les grand de notre cher pays ne veulent plus qu'on roule, de plus en hybride ou total électrique, triste France
Mer 15 Aoû 2018 - 22:51
c'est clair, 80% de mes pieces arrivent d'angleterre et 15% d'allemagne.
Jeu 16 Aoû 2018 - 10:34
zezette76 a écrit:pierrot42 a écrit:Y a aussi le truc, c'est quand france on trouve pas grand chose en pièce d'opc
Idem, je rajouterai même qu’il y a quand france qu’on trouve des vendeurs français, vendant 3 à 4 plus cher de la pièce, qui plus est compatible et non pas d’origine !
Cas de figure de mon vase d’expansion, trouver en angleterre en référence d’origine GM/Opel neuf à 30€ livré!
En france, tu trouve que des occasions bien pourri pour 30€ !
On ne peut que ce poser des questions
Jeu 16 Aoû 2018 - 13:05
Regarde les injecteurs pour mon opc let, même pas 20€ pièces origine bosch chez piecesauto24
Jeu 16 Aoû 2018 - 13:16
pierrot42 a écrit:Regarde les injecteurs pour mon opc let, même pas 20€ pièces origine bosch chez piecesauto24
Grave, j’en cherchais l’autre fois pour passer la Calibra à l’éthanol, j’ai viré de la carafe près de 50 balles l’injo, en OCCASS bordel !
En angleterre, à peine 15€ l’unité, et le vendeur fournissait les joints inférieurs/superieurs+filtre de tête en plus!
C’est dingue quand même!
- babouni4 places
Humeur : content
Jeu 16 Aoû 2018 - 16:26
La misère les gars, encore plus fort que tout, les concessions ont vous dit simplement ça n’existe plus,on fait
comment, eh bien en casse et encore si ils ont et en bon état.
Donc,c'est sur autant passer par le net, pas de remord.
Sinon, très bel OPC
Sinon, très bel OPC
Mar 25 Sep 2018 - 18:04
les zafs,
Bruit de vibrations trouvé (dépense 0), vis de l'alternateur dévissé et qui venait en butée contre le longeron
Chapeau Pnens online, commande passée dimanche soir reçu ce matin
Et roues déposé pour une cure de jouvence
Mar 25 Sep 2018 - 19:34
Cool !
Mer 26 Sep 2018 - 13:30
- BARJMAN6 places
Mar 2 Oct 2018 - 11:26
hello ! lolo , tu as tout resserrer du coup? pas trop galère?
Ven 5 Oct 2018 - 13:36
Hello Xaxa
Non non, j'ai laissé comme ça
Alternateur refixer juste du faire sauter la courroie pour repositionner l'alternateur afin de remboiter la grande vis
- Opel67Nouveau
Humeur : bon
Dim 7 Oct 2018 - 16:26
Très beau OPC, dis mois, tu as déjà essayé un Zafira A OPC ?
Si oui le B pousse plus fort ou c'est pareil ? Les deux en origine bien-sur.
Dim 7 Oct 2018 - 20:42
Jamais essayé le A en OPC, mais j'ai eu une Astra G turbo (la Bertone) qui a le même moteur que le Zafira A OPC, j'ai aussi eu un Zafira A mais diesel, le Zafira A est plus polyvalent passe plus fort sur les petites routes que le B, mais le B marche mieux et plus confortable sur long trajet.
- Opel67Nouveau
Humeur : bon
Jeu 11 Oct 2018 - 23:22
Ok, merci
Il est vraiment beau le B
Mer 24 Oct 2018 - 17:03
Merci Opel67, ce week-end il le sera un peu plus avec les roues refaites
Du coup comme il est au repos le temps de la remises en état des jantes, il a eu une batterie neuve comme celle de mon Daily a lâché, une fois les jantes et pneus neufs remonté direction la géométrie pour remettre le train avant d'aplomb, il avant bien une jante de tordue et deux autres avec du voile, reste a voir si la vibration aléatoire que j'ai depuis un moment vient de là, suivra les freins avant et le changement de liquide de frein a faire.
Jeu 25 Oct 2018 - 22:13
