Problème de "coupure" peu après démarrage Opel_z11
Il y a en tout 225 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 225 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
plf28
plf28
Humeur : ça va pas mal...
Problème de "coupure" peu après démarrage Empty Problème de "coupure" peu après démarrage
Dim 10 Avr 2016 - 19:11
Salut les gars, depuis le week-end dernier, mon zaf me fait des misères...
Il démarre nickel, mais, de temps en temps, après être parti, il me fait soit une calage net et précis (plus rien, tous les voyants allumé), au quel cas, je dois le remettre en route (soit par la clé, soit avec la boîte), soit il me fait un "micro coupure" tout les voyants allumés, mécanique en mode dégradé, plus de compte tours. puis, peu après, il repart comme si de rien n'était sauf le voyant ESP qui lui, reste allumé !
Vous auriez une idée ? C'est de plus en plus cyclique...
Problème de "coupure" peu après démarrage Empty Re: Problème de "coupure" peu après démarrage
Dim 10 Avr 2016 - 19:58
C'est étrange comme soucis ça ressemble à un problème d'antidémarrage t'as essayé de faire une lecture des codes défauts même si c'est dès micro coupure l' ECU a bien dû garder quelque chose en mémoire.
plf28
plf28
Dim 10 Avr 2016 - 20:18
Non, je dois repasser au garage demain, mon mécano m'a dis de faire un essais avec le double de la clé, mais ça le fait aussi...
Il y a une électro d'arrêt GO la dessus ? (mais ça ne me mettrais pas le compte tours à 0 moteur tournant scratch
plf28
plf28
Mer 13 Avr 2016 - 15:41
Mon mécano est en congés Problème de "coupure" peu après démarrage 319687
Bon, quand il se mets en défaut, j'ai les voyants de refroidissement, électronique moteur et ESP qui s'allume et plus de compte-tours.
Quand il cale, ben, comme quand on mets le contact...
Et il ne me le fait pas forcément peu après démarrage, ça peut être tout de suite, ou même après 10 kilomètres...
Quelqu'un a une idée en attendant lundi ?
Mer 13 Avr 2016 - 22:13
bonsoir , a mon avis ton capteur pmh doit faire des siennes
plf28
plf28
Jeu 14 Avr 2016 - 13:02
C'est ceux à quoi je pensais aussi...
Ce matin, je vais voir mon autre mécano, il passe la valise :
- Capteur AAC
- Capteur Vilebrequin
Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne trouve pas de capteur AAC, juste des capteurs vilo Rolling Eyes
Bref, il commande les pièces cet après-midi et me rappel des qu'il les a Wink
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Problème de "coupure" peu après démarrage Empty peu être la même
Jeu 14 Avr 2016 - 20:07
salut j'ai peu être le même souci démarrage parfois compliquer (sapin de noël) et moteur couper quand j'actionne les vitres électrique l'autoradio se coupe , j'ai comme des micro coupures essuies glace qui se stoppent ventilation aussi il y a aussi bese de tension quand la direction est tourner a fond .
problème de masse ?????????
plf28
plf28
Jeu 14 Avr 2016 - 20:10
Euh de possession je dirais Problème de "coupure" peu après démarrage 938270
Plus sérieusement, oui, penches-toi sur un court circuit ou une masse effectivement, mais pour trouver un court-circuit aléatoire... Bon courage Crying or Very sad
plf28
plf28
Ven 22 Avr 2016 - 18:04
bon, au final, il semblerais que se soit l'émulateur d'EGR qui soit en cause Suspect
Comme c'est censé être garantie 2 ans (constructeur) j'ai envoyé un mail au vendeur Problème de "coupure" peu après démarrage 43935
plf28
plf28
Dim 24 Avr 2016 - 11:47
Tafmet va procéder à l'échange du boîtier Wink
plf28
plf28
Lun 25 Avr 2016 - 11:42
J'ai renvoyé mon boîtier ce matin...
plf28
plf28
Jeu 28 Avr 2016 - 15:49
Je crois que je vais lui re-coller un EGR neuf pour être tranquille Wink
J'en ai trouvé à moins de 300€ garantie 3 ans...
plf28
plf28
Jeu 12 Mai 2016 - 10:33
Bon, alors, des news :
J'ai remplacé la vanne EGR, et le verdict est tombé... C'est le capteur d'AAC.
Le problème, c'est qu'il est intégré dans la pompe d'injection Crying or Very sad
Qui a une idée ?
plf28
plf28
Mar 7 Juin 2016 - 18:14
Bon, des news :
J'ai remplacé la pompe d'injection... Mais il faut aussi remplacer le capteur de vilebrequin !!!
Bref, c'est fini, il tourne et roule nickel Problème de "coupure" peu après démarrage 269867
Je le mets en vente...
