- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Pb d'Embrayage
Mar 26 Avr 2016 - 12:30
Bonjour a tous!!
J'ai un soucis avec mon zaf depuis dimanche... et j'ai besoin d'avis car je me mefie des garages et de leurs grosses factures...
Voila :
Dimanche je prend ma voiture, pas de soucis particulier et sur la route au moment de sortir de la voie express impossible de passer au point mort et donc de retrograder, pédale assez molle... Je reste donc avec le pied sur la pedale et je me range... et la j'arrive a débloquer le truc et je repars...
En accélération aucun soucis mais en décélération cata!! Au debut j'arrive a récupérer en pompant sur ma pédale et je fini mon trajet en restant en butée et la les vitesses passent nickel... Et je rentre chez moi...
Ce matin je démarre et la aucune vitesse ne passe... par contre moteur éteint tout passe très bien.
Voila si vous pouviez m'éclairer car j'ai tel a un garage qui m'a dit " ah non mais dans tous les cas on change le kit complet vu qu'il aura été démonter" donc facture d'au moins 800€
Merci d'avance
Voila :
Merci d'avance
Re: Pb d'Embrayage
Mar 26 Avr 2016 - 14:37
Il faut commencer par purger ton circuit hydraulique d'embrayage et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, sinon apres effectivement il faudra tomber la Boite pour voir l'état de la butée et là oui ça va commencer à monter au niveau du tarif.
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Re: Pb d'Embrayage
Mar 26 Avr 2016 - 15:33
Est ce que je peux faire ca moi même la purge? Si oui y a t-il un tuto la dessus quelque part?
En attendant y a un moyen de débloquer la boite ou y a que la purge qui pourrait débloquer?
Re: Pb d'Embrayage
Mer 27 Avr 2016 - 5:32
Tu peux tenter toi même mais ce serait bien que quelqu'un qui s'y connais jete un coup d'œil ne serait ce que pour voir s'il y a une fuite. Tu peux déjà commencer par regarder si ton niveau de liquide de frein est bon et regarder sous la voiture entre la Boite et le moteur si ca fuit pas quelque part. Mais bon ne te fait pas trop d'idée une panne aussi soudaine ca m'étonnerai qu'une purge change grand chose, je pense plus à une fuite quelque part, le pire scénario mais malheureusement le plus probable étant la butée HS.
- modidNouveau
Humeur : joyeuse
Re: Pb d'Embrayage
Mer 27 Avr 2016 - 10:03
+1 pour la butée hydraulique HS, j'ai eu le tour sur le mien, pédale dure puis toute molle et vitesse qui ne passe qu'en jouant sur la décelération, suis rentré en évitant les feux rouges et les stop , non seulement il faut enlever la boîte mais aussi le berceau moteur sinon la boîte ne sort pas, si t'en est là fait vérifier aussi le joint spy coté boîte puisque tout est démonté. Bon courage.
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Re: Pb d'Embrayage
Mer 27 Avr 2016 - 17:49
Merci pour vos conseils, du coup j'ai appeler le garage... :(
Il me regarde ca d'ici la fin de la semaine, j'ai penser aussi à la butée quand j'ai vu le problème...
Vous avez une idée la durée en main d'oeuvre? J'espere que ca va pas me couter un bras cette histoire... ca n'arrête pas les frais en ce moment sur le zaf... et j'ai encore les amortisseur et pneus a changer cet été :(
Re: Pb d'Embrayage
Dim 1 Mai 2016 - 0:26
J'aurai bien voulu te rassurer mais rien que la depose repose de la Boite c'est déjà un paquet de fric de main d'œuvre !
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Re: Pb d'Embrayage
Mar 3 Mai 2016 - 17:20
Le verdict vient de tomber c'est donc bien la butée qui est HS... Résultat 1300€ de facture...
Re: Pb d'Embrayage
Mar 3 Mai 2016 - 18:29
Essais de faire d'autres devis même s'il y a du boulot ça me semble trop cher, 1300 c'est plutôt le prix d'un changement kit embrayage + Volant moteur avec la main d'œuvre.
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Re: Pb d'Embrayage
Mar 3 Mai 2016 - 18:46
Malheureusement j'ai pas le temps d'aller ailleurs je dois partir en Bretagne demain a 14h... donc 5h de route... Mais j'avoue que je le trouve super cher... Je verrais ce qu'il me facture en pièce...
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: Pb d'Embrayage
Mar 3 Mai 2016 - 20:39
Sûrement qu'il change l'embrayage.
Sa serait plutôt con d'avoir a redemonter dans peu de temps pour faire l'embrayage.
La buté coûte un bras.
Elle coûte a elle seul aussi cher que le kit embrayage.
