- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Opel zafira perte de puissance..
Dim 15 Mai 2016 - 13:09
Bonjour, je suis propriétaire d'une Opel zafira 2.0 dti 100cv année 2002
Depuis peu de temps.
Je rencontre plusieurs problèmes ..
.1/ je suis bloqué à 3000tours.
.2/j'ai une perte de puissance.
.3/quand j'accélèrent les gros durite noir en sortie du turbo son môle voir aspiration d'aire au lieux de gonfler.
.4/j'ai le régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas.
.5/voyant voiture clé allumé.
Se que j'ai déjà fais.
.1/ nettoyage complet de l'admission
.2/ changement capteur sur l'admission
.3/ changement de l'électrovannes avant le turbo
.4/changement débitmètre d'air
Je précise aussi que quand je branche l'électrovannes en directe sur le turbo je n'ai plus de perte de puissance, les durite se gonfle, le turbo fais bien sont travaille.mais toujours bloqué à 3000tours
Et je précise aussi la vanne egr à étais supprimer.
Re: Opel zafira perte de puissance..
Dim 15 Mai 2016 - 14:41
Déjà il va falloir régler les soucis uns par uns.
Concernant la vanne EGR, comment l'as-tu supprimer ?
Vu tout les soucis il te faudrait un Opcom, pour lire tout les défauts.
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 15 Mai 2016 - 16:33
J'ai passé la voiture à la valise . code p0400 on m'a dis que c'était normal vu que j'avais supprimer la vanne ..
Et je c'est pas moi qui la supprimer c'est l'ancien propriétaire.
Je c'est qu'il y à une plaque à l'endroit où la vanne erg dois être et un boitier électronique les fils sont raccordé à un fil près du débitmètre d'air.
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 15 Mai 2016 - 16:35
Dsl c'est pas moi qui la supprimer c'est l'ancien propriétaire..
Dim 15 Mai 2016 - 18:14
Dim 15 Mai 2016 - 19:00
Jessica47 a écrit:J'ai passé la voiture à la valise . code p0400 on m'a dis que c'était normal vu que j'avais supprimer la vanne ...
Non ce n'est pas normal du tout ! Le P0400 te met le moteur en mode dégradé. Le plus simple serait de nettoyer et remettre ta vanne EGR en service si elle n'est pas HS ! S'il y a un émulateur degage le. Commence déjà par là on verra pour le reste après.
Dim 15 Mai 2016 - 19:37
Je pense qu'elle n'a plus la vanne EGR.
Change le boitier qui simule la vanne EGR, si tu as un code P0400 le boitier ne
fonctionne plus et donc plein de soucis en cascade.
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 15 Mai 2016 - 19:59
DSL je n'est pas la vanne erg. C'est l'ancien propriétaire qui la supprimer,j'ai acheter sans vanne erg.
Se que vous me conseillez c'est de viré le boitier ? Et de garder quand même la plaque au niveau de l'admission ?
Je croix que le boitier est soudé avec d'autre fil. Je pourrais vous mètre une photo si vous voulez.
Merci pour votre aide
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 15 Mai 2016 - 20:53
Je peux supprimer le boitier et gardé la plaque qui remplace l'egr ?
Dim 15 Mai 2016 - 22:02
En effet si la vanne EGR n'est plus là ça va être compliqué de la remettre en service !
Comme te l'a dit Davidv6 c'est l'emulateur qui deconne et qui provoque tous tes problèmes.
Il n'y a que 2 solutions: soit tu remet un émulateur qui marche soit tu vires tout et tu rachètes une vanne EGR
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 15 Mai 2016 - 22:11
Merci pour votre aide .. Après avoir remis la vanne egr que faire après ?reprogrammer ? Ou juste enlever le défaut par la valise
Dim 15 Mai 2016 - 22:14
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Lun 16 Mai 2016 - 7:51
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Lun 16 Mai 2016 - 7:52
Je voudrais savoir si tout les problèmes que je rencontre c'est du à ça ?
Lun 16 Mai 2016 - 9:59
Oui il y a de grandes chances que tout soit lié, à part le regulateur de vitesse.
Lun 16 Mai 2016 - 11:00
Bobol78 a écrit:Oui il y a de grandes chances que tout soit lié, à part le regulateur de vitesse.
pour le régulateur de vitesse, a partir du moment ou le véhicule est en mode dégradé il ne fonctionne pas
Lun 16 Mai 2016 - 13:15
Ne remet pas de vanne EGR.
Remet juste un boitier qui leurre l'électronique.
C'est moins chère.
C'est moins chère.
Lun 16 Mai 2016 - 14:28
DavidV6 a écrit:Ne remet pas de vanne EGR.
C'est moins chère.
Lun 16 Mai 2016 - 19:00
Mais bien sûr je suis vraiment trop bête ! Comme quoi il faut réfléchir avant de poster !
Donc on peut dire que tout est lié !
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Lun 16 Mai 2016 - 20:53
Merci pour votre aide... Je vais voir pour le leurre et je vous je reviendrais vous en parler
Merci pour vos conseils
Lun 16 Mai 2016 - 22:59
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 22 Mai 2016 - 0:51
Bonsoir alor je reviens avec le méme problèm... j'ai fais contrôler le boitier et il fonctionne .... j'ai eu dû mal à trouver quelqu'un, vue que tout les garagistes sont contre se système, il mon tous renvoyer avec le même message ... faut remettre la vanne erg....
Alors je c'est vraiment plus quoi faire... j'ai pu lire sur un forum que si problème après supression vanne erg, pour problème de pression vue que le calculateur n'a pas les bonnes informations.. j'avoue je comprends rien , pensez vous que je dois réinitialiser le calculateur ? Et comment le faire vue que tout les garagistes ne veux pas touché à la voiture si vanne erg supprimé !
Dim 22 Mai 2016 - 2:39
Si tu as un p0400 qui revient et que tu n'as plus de vanne EGR, c'est forcemenent l'emulateur qui ne fonctionne plus ou un des fils qui n'est pas bien branché ou coupé.
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Dim 22 Mai 2016 - 12:52
J'ai oublié vous dire j'ai un bruit de tiktak je c'est pas où exactement,mais c'est du côté de la boîte à fusible
