[Zafira B 1.7 CDTI 110cv] code défaut ECM0068302
3 participants
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Sam 21 Mai 2016 - 12:14
J'ai un soucis de consommation avec le zaf avec une conso de presque 9l au 100 et le code erreur ECM68302.
Aprés recherche, il s'avère qu'il s'agit d'un problème de bougie de préchauffage à changer.
Il y a quelque mois, j'avais un soucis de ralenti instable et consommation que j'ai résolu par le remplacement d'une sonde sur la pompe à gasoil.
J'aimerais avoir vos avis
Re: [Zafira B 1.7 CDTI 110cv] code défaut ECM0068302
Sam 21 Mai 2016 - 13:51
P0683 sur un 1,7 c'est soit le boîtier de préchauffage soit plusieurs bougies HS. Donc commence par acheter 4 bougies et tu verras après.
Par contre je pense que ton soucis de surconso ne peut pas venir de là.
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Dim 22 Mai 2016 - 14:09
Merci Bobol, je vais commencer par changer des bougies.
Et la surconso j'ai l'impression que c'est la régénération mais c'est bizarre : j'ai l'impression qu'elle se fait souvent chez.
A quel moment et sur quelle période se déclenche la régénération ?
Dim 22 Mai 2016 - 15:28
pour les régénérations cela dépend du type de trajet que tu fait, petit trajet avec arrêt fréquent ou trajet ville = régénération fréquente
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Ven 27 Mai 2016 - 14:07
Effectivement soved, j'ai des regénérations à chaque fois sauf quand je fais de la route (plus de 30km).
Je me tate à défaper car c'est imbétant cette consommation.
