- GARCIANouveau
Humeur : trés bonne
PB de démarrage code défaut B3057
Ven 27 Mai 2016 - 15:08
bonjour, j'ai actuellement un soucis avec mon Zaf 2.2l dti 125cv de 2002.
En fait j'ai fait une erreur avec mon MPM.COM maintenant j'ai mon véhicule qui ne démarre plus.
le code défaut qui s'affiche est le B3057, apparemment mon anti démarrage c'est bloqué
donc actuellement je ne peut plus réinitialiser ce code défaut.
Est qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour résoudre ce PB.
Merci.
Merci.
Re: PB de démarrage code défaut B3057
Ven 27 Mai 2016 - 18:45
Tu n'as pas juste bloqué ton anti démarrage, tu l'as réinitialisé ! Faut faire attention avec les opcom china ils ne réagissent pas toujours comme on veut ! Sur un Zaf A je ne vais pas pouvoir t'aider mais vu la complexité de l'opération je te conseille d'aller chez Opel avec ta carte qui contient le code de sécurité, avec le tech2 ils vont t'arranger ça pour moins de 100 euros.
- GARCIANouveau
Humeur : trés bonne
Dim 29 Mai 2016 - 10:49
Ok et merci pour l'info.
C'est quand même bizarre que l'on puisse réinitialiser et pas reprogrammer avec l'opcom.
Dim 29 Mai 2016 - 11:12
Si tu dois pouvoir mais c'est complexe car il y a plusieurs boîtier à coder et franchement comme je te disais il ne faut pas faire 100 % confiance aux opcom china, ce qui t'es arrivé peut être du soit à une erreur de manip de ta part, soit l'opcom qui a merdé.
- GARCIANouveau
Humeur : trés bonne
Lun 30 Mai 2016 - 7:27
Je vais essayer de voir si je peux trouver une âme charitable qui aurait un opcom plus performant que le mien. Merci encore.
A plus
A plus
Lun 30 Mai 2016 - 13:58
Je pense que tu n'as pas trop bien compris, quasiment tous les opcom sont "china", et le mal est déjà fait donc à moins de trouver quelqu'un qui maîtrise parfaitement le processus de recodage pour ton véhicule avec opcom le mieux dans ton cas c'est de passer par le tech2, donc chez Opel !
Lun 30 Mai 2016 - 16:28
prépare la carte bleu ..ou deux billet de 50 ....... direction opel .......
Lun 30 Mai 2016 - 19:05
Tu as fais quoi comme erreur ?
