pb embrayage  Opel_z11
Il y a en tout 172 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 172 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
pb embrayage
+5
IMAD
yannicksandra
9 participants
yannicksandra
pb embrayage  Empty pb embrayage
Lun 6 Juin 2016 - 23:05
bonsoir a tous quelqu'un peut me dire si c'est possible de teste mon embrayage sur mon zafira et comment faire svp merci d'avance
IMAD
IMAD
pb embrayage  Empty Re: pb embrayage
Jeu 9 Juin 2016 - 0:55
yannicksandra
Jeu 9 Juin 2016 - 22:43
bonsoir IMAD super les vidéo merci de ton aides bonne soirée
Ven 10 Juin 2016 - 3:29
a titre perso ... je pratiquerai pas cette methode .... pb embrayage  180642
ta lu les commentaires ..... pb embrayage  893902
Ven 10 Juin 2016 - 9:01
T'as raison Karim il ne faut pas utiliser cette méthode, elle te permet juste de déterminer si ton disque est complétement bouffé ou pas ! Et si c'est le cas tu t'en sera rendu compte bien avant !
Un exemple tout bête sur mon Zaf l'embrayage est bien usé il patine en 5 eme et 6 eme dans les côtes et quand on écrase la pedale a 3000 tr/min pourtant elle passe sans soucis le test de la video !
En plus sachant que la plupart des soucis d'embrayage sont dû à un disque voilé (échauffement) et pas à l'usure du disque ça rend cette méthode encore plus inutile.
Par contre en ce qui concerne la dangerosité de cette méthode c'est pas pire qu'une mamie ou un jeune conducteur qui cale a un feu rouge !!
Moi perso pour déterminer l'état d'un embrayage je fais ça sur un essais en route, je prends l'autoroute je mets la 5 et je monte à 2500 tr/min puis j'appui a fond sur la pedale si ça patine pas c'est bon, ensuite le plus important il faut vérifier que toutes les vitesses passent sans accrocher, et dernier test à l'arrêt passer la marche AR c'est souvent la seul vitesse qui n'est pas synchroniser et les pignons sont à dents droites donc s'il y en a une qui doit accrocher ce sera celle la !
yannicksandra
Mer 15 Juin 2016 - 13:08
bonjour bon voila après avoir fait des recherche pour changer mon embrayage tout était prévu chez feu vert donc je dépose mon zaf ce matin a 9h et a 10.30h il me téléphone pour m'annonces qui ne pouvais pas faire mon embrayage car fuite d'huit moteur et fuite huile boite donc il veulent pas le faire . pouvais vous me dire je peut faire moi même changer les joint du carter d'huile ? si faut des outils spéciales? merci d'avance
Mer 15 Juin 2016 - 13:21
feu vert ...je garde pas de bon souvenir deux ....
bien sur il y a des gens competent qui boss laba .....mais pas enormement ...
le dernier souvenir ...changement des pneus ......il on oublier de me serrer les roues avant .....
pb embrayage  319687 pb embrayage  319687
Mer 15 Juin 2016 - 16:27
Ça dépend où est la fuite, si ca fuit côté joint spi de Boite (tu le verra une fois la Boite déposée) il faudra changer ce joint sinon ça va flinguer ton nouvel embrayage ! Côté moteur si c'est le joint spi de vilebrequin (tu le verra apres depose de la Boite et du volant moteur) idem faudra le changer sinon il y a des risque pour l'embrayage et le volant moteur. Si la fuite vient d'ailleurs tu pourras le faire après avoir changé ton embrayage (assez rapidement!) ca ne flinguera pas ton embrayage.
Ils sont pas très doués chez feu vert, où ils ne veulent pas se prendre la tête car ils ont une obligation de résultat et je pense qu'ils ne sont pas trop sur du résultat !
Mer 15 Juin 2016 - 17:16
pffff,
sur l'escort changement des plaquette avant, ressort, agrafe pas remit, je te dis pas au premier freinage le bruit pb embrayage  319687
sur la laguna, devis changement distri+accessoire, 500€ chez norauto, chez renault 750€, le dif chez renault c'est que eux remplace les galets tendeur, enrouleur et tout!!!
encore la laguna, embrayage, un nouveau garage me le propose à 600€, résultat, 2 semaine pour le faire, purge mal faite, donc reretour chez eux, le jour d'après voiture qui me fait le sapin de noël, coupe le moteur, plus de batteire, un samedi 18h chez la grand-mère!! achat batterie neuve 160€!!! oufff le magasin fermait dans 5min. Le lendemain resapin de noël, direction garage de conn..d, pouf plus de batterie, il m'en donne une neuve, heureusement. Problème, "ah, ben on as pas remit la masse moteur", bande de branquignol va pb embrayage  319687
Depuis fini les enseignes de daube qui ce veulent moins chère!! Seul le chef d'atelier a de vrai connaissance en mécanique (limité en plus), les autres pb embrayage  457407 laisse tomber pb embrayage  180642 pb embrayage  180642
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
yannicksandra
Mer 15 Juin 2016 - 17:58
bonsoir merci de vos réponse pour répondre a pierrot42 je sais pas du tout ,quand j'ai demande on a pas su me dire d'où exactement se situe les fuite juste il m'on dit fuite d'huile moteur et fuite d'huit boite en sachant qui n'on rien démonté .après je peut si possible changer les joints de carter d'huile et le joints cache culbuteur pour la fuite d'huile moteur déjà pour voir et après pour la boite c'est autre chose et je sais pas faire .pffff merci d'avances
Mer 15 Juin 2016 - 18:35
va voir chez opel sans leur en parler voir ce qu'il dise!!
yannicksandra
Ven 17 Juin 2016 - 12:04
bonjour a tous pierrot42 oui je pense que c'est se que je vais faire pour voir se qui vont me dire en plus opel dans le 76 a ferme .mais je sais que je ne pourrai pas faire les réparation j'était prêt pour faire l'embrayage mais le je suis décourage .personne veut changer mon embrayage.
https://www.forum-zafira.com
Ven 17 Juin 2016 - 12:41
C'est quoi ce bouffon en claquettes avec les doigts de pieds dégueulasses avec sa méthode à la con??????
N'importe quoi sérieux!!!!! pb embrayage  319687
Ven 17 Juin 2016 - 15:24
Drago a écrit:C'est quoi ce bouffon en claquettes avec les doigts de pieds dégueulasses avec sa méthode à la con??????
pas mal mon poto pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084
Ven 17 Juin 2016 - 19:40
Au moins toi tu dis tout haut ce qu'on a tous pensé tout bas !! Trop fort !!
Ven 17 Juin 2016 - 20:44
pb embrayage  457407 pb embrayage  457407
Karim on va faire une vraie video avec tes claquettes ou mes adidas crados mdr!
Ven 17 Juin 2016 - 20:57
pas de probleme drago ..on va bien se marrer ..pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084
Ven 17 Juin 2016 - 20:58
karimdu13 a écrit:pas de probleme drago ..on va bien se marrer ..pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084
pb embrayage  457407 pb embrayage  457407 pb embrayage  457407 pb embrayage  457407 pb embrayage  457407 pb embrayage  486847 pb embrayage  486847 pb embrayage  486847
Ven 17 Juin 2016 - 21:00
pb embrayage  486847
Sam 18 Juin 2016 - 1:31
Je dois avoir une paire de soquette de ma grand mère Ida
Je peux la prêter à DRAGO... Pour l'hiver lol!
pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270
au concours des doigts pieds en éventail sur ton vilebrequin,  pb embrayage  2270
nous avons karimdu13 la birsk en soquette bleu ciel  drunken
et Drago la cueillette de fromage en orteil par Adidas sport pb embrayage  243621
Nous attendons les prochains concurrents... Peut être la bourré auvergnates du lolo
Ou encore la chaussette trouée toulousaine... En attendant avis aux amateurs lol!
Sam 18 Juin 2016 - 2:07
BARJMAN a écrit:Je dois avoir une paire de soquette de ma grand mère Ida
tu est au top mon poto .... pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084
Sam 18 Juin 2016 - 10:38
pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270
Sam 18 Juin 2016 - 13:58
Bon, il est temps de rétablir la vérité, c'est mon devoir d'administrateur et de mécanicien de faire un tuto....
MERCI DE REGARDER EN PLEIN ECRAN!!!
Sam 18 Juin 2016 - 14:11
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh
pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084 pb embrayage  89084
pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270 pb embrayage  938270
Sam 18 Juin 2016 - 15:58
pb embrayage  569506DSCN2912pb embrayage  679333DSCN2959
