[Zafira A 2.0 dti] Démarreur hs ?
+4
dragan626
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- dragan626Nouveau
Re: [Zafira A 2.0 dti] Démarreur hs ?
Jeu 21 Juil 2016 - 11:15
Alors en fait, j'ai réussi à dévisser les 2 vis se torx derrière le volant, celle se trouvant en dessous mais je ne vois pas comment déposer les 2 demi carter plastique de la colonne de direction. Se que je ne comprends pas c'est que visiblement,pour démonter le neiman, je n'ai pas besoin de déposer le volant. Pouvez-vous me confirmer sa ?
- dragan626Nouveau
Humeur : Heuuuuuuu heureux?
Jeu 21 Juil 2016 - 13:37
Finalement,j'ai réussi à tout démonté
J'essayerai de faire des photos.
Merci encore.
Merci encore.
Jeu 21 Juil 2016 - 14:04
tu as essayé de mettre de WD40 dans le trou, pas trop non plus!!
- dragan626Nouveau
Jeu 21 Juil 2016 - 16:19
Bon, le neiman retirer,il tourne parfaitement bien,par contre,des que je le reinsere,c'est la même galère. J'y ai mis wd40 et la restauration cela, rien.
J'ai essayé avec le neiman de l'autre zafira et tout fonctionne.
Peut on démonté le neiman pour voir se qu'il y a à l'intérieur ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
