anti demarage
2 participants
- titofNouveau
Humeur : sa depend
anti demarage
Dim 13 Nov 2011 - 10:30
Salut , j'ai un zaphira A ESSENCE 2.2 boite auto de 110 000 klm , hier je deposse mes enfants a la piscine , je coupe mon moteur le temp qu'ils descendent de l'auto puis au moment de redemarrer impossible de remettre en route , le voyant qui corespond a l'anti demarrage alumer . Je fait venir un depanneur et demain il la depose chez opel . Ma question est croyer vous que les mecanos d'opel pourront enlever cette anti demarrage ? la manip est -elle chers ? Sur le manuel d'entretient il dise d'essayer avec une autre clef mes voila j'en ai qu'une . Es que quel'qu'un a deja eu ce genre de probleme ? Merci .
Re: anti demarage
Dim 13 Nov 2011 - 10:38
Ben logiquement non ils pourront pas t'enlevé l'antidémarrage, car c'est fusionné au système de gestion électronique du moteur, donc indissociable!
Et concrètement, Opel vas surement vérifié que la bague magnétique qui est autour de ton neiman fonctionne(c'est une sorte de bobine magnétique, des fois va savoir pourquoi
sa pète!!?!), et selon la cas, ou il l'a remplace si HS, ou il tente de re-codé la clé actuel(peut-être que la puce de cette dernière à perdu son codage)
ou si la manip d'avant ne marche pas, ils vont te commandé une nouvelle clé vierge(ou néanmoins une nouvelle puce de décodage, mais à coup sur ils te vendrons la clé complète
qui coute beaucoup plus cher qu'une simple puce de décodage!) qu'ils recorderons et tu sa repartira pour un tour
