- xavier34Nouveau
Humeur : Good
Problème Tubo Zafira DTI 2.2
Sam 23 Juil 2016 - 16:44
Ma femme rencontre actuellement des problèmes avec le turbo : il y a peu, il s'est éteint lorsqu'elle dépassait un camion sur l'autoroute.
Il s'éteint de temps en temps : c'est plus tôt déroutant : auriez vous une idée de ce qui peut causer ça svp ?
Merci d'avance,
Xavier
Merci d'avance,
Xavier
Re: Problème Tubo Zafira DTI 2.2
Sam 23 Juil 2016 - 17:34
Salut, un turbo ce n'est pas une ampoule, ça ne s'allume pas et ça ne s'éteint pas ! Le turbo tourne toujours sur un moteur mais il souffle plus ou moins selon les besoins. Ce que tu nous décris là ressemble beaucoup à un passage de ton moteur en mode "safe" c'est à dire que le calculateur a détecté un soucis et pour préserver ton moteur il utilise une cartographie de secour avec tres peu de puissance. Ça explique ta chute de puissance soudaine. Est ce que quand il y a ces chutes de puissance un voyant s'allume en même temps ? Quand il y a une chute de puissance est ce que ça revient tout de suite où il faut attendre de couper le contact et redémarrer pour que tout rentre dans l'ordre ?
Pour l'instant ça peut être tout et n'importe quoi mais on va quand même essayer d'y voir plus clair, l'idéal étant bien sûr de pouvoir lire les codes défauts !
Sam 23 Juil 2016 - 19:30
Il doit y avoir un voyant qui s'allume au moment de la perte, le mieux et de faire un relever de(s) codes défaut, ça sent la vanne egr...
Sam 23 Juil 2016 - 21:39
voyant .. voiture + clé ..???
...... commence par un bon nettoyant de la vanne egr plus pipe d admission
- xavier34Nouveau
Humeur : Good
Dim 24 Juil 2016 - 21:15
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses !
Oui le voyant avec une clef s'allume :/
Des fois ça revient tout seul un peu plus tard ; il est déjà revenu après avoir éteint la voiture mais pas à tous les coups.
Il faudrait que j'aille dans un garage pour avoir le code de la panne :/
J'ai trouvé ça sur la vanne EGR
Bon, je vais voir si je trouve quelqu'un pour regarder ça.
Merci pour vos conseils.
Xavier
Xavier
Lun 25 Juil 2016 - 10:35
Un nettoyage EGR ne fera pas de mal, mais pour être sur de l'origine du problème il faudrait faire un diag.
- xavier34Nouveau
Humeur : Good
Lun 25 Juil 2016 - 12:25
Ok Bobol78 !
Je vais voir pour faire un diagnostique.
