- rando12Nouveau
zafira malade
Ven 14 Oct 2016 - 23:04
bonjour je viens chercher sur ce forum un peu d'aide.je suis possesseur d'un zafira A de 2003 1,8 125 cv 198000km qui est malade.
symptôme:le ralenti est irrégulier(a peine) et je ne dépasse pas les 4000trs.a par ça rien d'anormal.Je l'ai donc amener chez opel pour un diag
résultat des codes défauts:
p1120 capteur de position de pédale
p0120 capteur position papillon
p1150 signal papillon
p0170 mélange pauvre
signal capteur aac
vue les résultats ils m'ont dit qu'ils fallait faire une recherche de panne facturé 59euros de l'heure.vu le tarif et l'année du véhicule et le kilométrage de celui ci j hésite.
auriez vous des pistes a me conseiller.
merci d'avances
signal capteur aac
merci d'avances
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: zafira malade
Sam 15 Oct 2016 - 12:05
Problème faisceau électrique ou calculateur moteur hs.
Les calculateurs sont assez fragile.
J'en ai deja vu 2 hs sur des vectra.
Re: zafira malade
Sam 15 Oct 2016 - 12:37
faudrait trouver une pédale d'acélérateur pour voir si ça résou certain poblème.
- rando12Nouveau
Re: zafira malade
Dim 16 Oct 2016 - 9:34
Rien de bon tout sa...
Je vais essayer de trouver une pédale d accélérateur pour commencer.je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
Merci pour le coup de main
Re: zafira malade
Dim 16 Oct 2016 - 12:40
artoutitou a écrit:Problème faisceau électrique ou calculateur moteur hs.
+1...
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
