Page 1 sur 2 • 1, 2
- velours3 places
Humeur : Bonne Humeur
[Zafira A] Avis Cardan côté gauche
Mer 19 Oct 2016 - 19:43
Bonjour à tous les amis,
Me re-voilà avec un autre soucis... je vais changer mon cardan côté chauffeur donc le gauche !!!
Que pouvez-vous me conseiller de faire ?
Vidanger avant ?!!
J'ai besoin de vous ...
Merci d'avance
Vidanger avant ?!!
Merci d'avance
Re: [Zafira A] Avis Cardan côté gauche
Mer 19 Oct 2016 - 19:59
salut, je viens de faire le miens. avant de vidanger, assures toi avant de pouvoir desserer le bouchon de remplissage, ça evitera bien des ennuis.
moi j'ai vidanger avant de sortir le cardan par contre, j'ai ete obligé de couper une clé allen car sinon ça ne passe pas. la vidange est juste au niveau du berceau.
- velours3 places
Mer 19 Oct 2016 - 20:42
MErci de répondre zezette76
Tu n'as pas été trop embêter pour l'avoir ? il est venu tout seul en tirant dessus ?
Il est où le bouchon de remplissage ? et le bouchon de niveau ?
Mer 19 Oct 2016 - 20:54
pour acceder au remplissage, j'ai demonter la batterie et le bac a batterie, le bouchon est juste sur le dessus.
pour le niveau, j'ai mis 2.0 litres d'huile de boite mais c'est entre 1.9 et 2.0 litres donc ....
j'ai pris mon huile chez opel mais tu peut mettre de la 75w90 sans aucuns soucis.
- velours3 places
Mer 19 Oct 2016 - 21:05
il est chiant à faire sinon ? pour le désolidarisé ?!!!
MErci pour l'info sur l'indice de l'huile
Mer 19 Oct 2016 - 21:27
velours a écrit:il est chiant à faire sinon ? pour le désolidarisé ?!!!
non il est venu tout seul
Jeu 20 Oct 2016 - 10:30
j'ai une question zezette ...
on peut faire une vidange de boite par aspiration ?
vue que la vis du bas
Jeu 20 Oct 2016 - 11:10
karimdu13 a écrit:j'ai une question zezette ...
avec les arbres et les pignons, je ne pense pas. j'ai coupé une clé allen et franchement ça va bien à faire apres.
- BARJMAN6 places
Jeu 20 Oct 2016 - 11:21
si il y a de la limaille tu vas en avoir de partout et du coup ca va deteriorer avec le temps.
- velours3 places
Jeu 20 Oct 2016 - 16:21
Donc si je vous comprends bien il faut en tout cas vidanger la boite même voir entièrement et la remplir d'une huile 75w90
Bon la pièce est partie, je devrais la recevoir demain
Je vous tiens au courant
Et des photos à l'appuies
Jeu 20 Oct 2016 - 20:37
tu peut mettre une photo de la cle zezette ..... merci gros
- velours3 places
Ven 21 Oct 2016 - 15:12
éh les amis... je ne trouves pas le bouchon de vidange de ma boite ?
Je suis bête ou quoi !!! lol
Il y a rien qui ressembles à ce que je vois... j'ai un simple boulon de 12 qui dépasse en-dessous sur l'ensemble de la boite tout seule ?
Help !!!
Help !!!
- velours3 places
Ven 21 Oct 2016 - 15:56
Trouver par contre, j'en chie pour l'avoir !!! je viens de lui mettre du dégrippant ...velours a écrit:éh les amis... je ne trouves pas le bouchon de vidange de ma boite ?
Il y a rien qui ressembles à ce que je vois... j'ai un simple boulon de 12 en-dessous près du carter d'huile que l'on voit dans l'aile !!!
Help !!!
Petite question, pour sortir le cardan... il le tiré vers soi d'un coup sec où y a t il un truc ?
MErci
Ven 21 Oct 2016 - 17:22
karimdu13 a écrit:tu peut mettre une photo de la cle zezette ..... merci gros
j'ai zappé, pourtant j'ai bossé sur le zaf cet apres midi.
j'essayes d'y penser demain
Ven 21 Oct 2016 - 17:24
Help !!!
il est entre la boite et le berceau. c'est un bouchon plat dans le style de celui de vidange du moteur mais avec une empreinte btr (6 pans femelle)
Ven 21 Oct 2016 - 17:25
velours a écrit:Trouver par contre, j'en chie pour l'avoir !!! je viens de lui mettre du dégrippant ...velours a écrit:éh les amis... je ne trouves pas le bouchon de vidange de ma boite ?
Help !!!
MErci
moi j'ai fait levier entre le cardan et la boite pour l'aider à se decoller
- velours3 places
Ven 21 Oct 2016 - 18:24
Oufff !!!
C'est fait ... Me voilà tranquille tout est remonté...
Par contre maintenant, il me reste plus qu'à remplir.
J'ai de l'huile de boite de couleur jaune 75w90 ...
Ma question est :
Est-ce que je peux la mettre ?
Car celle qui s'est écoulé et de couleur rouge ....
Ma question est :
Ven 21 Oct 2016 - 19:29
oui tkt, tu peut.
- velours3 places
Ven 21 Oct 2016 - 19:43
Je peux mélanger alors...zezette76 a écrit:oui tkt, tu peut.
Il y a aucun risque ?!!
Pourquoi cette couleur rouge ?!!
Ven 21 Oct 2016 - 21:40
si tu as vidanger, pourquoi il y aurait "melange"??
pour la couleur, c'est parce que à la base c'est de l'huile dextron mais l'indice de viscosité est 75w90
Ven 21 Oct 2016 - 21:54
zezette76 a écrit:karimdu13 a écrit:tu peut mettre une photo de la cle zezette ..... merci gros
super .... merci gros
- velours3 places
Sam 22 Oct 2016 - 9:01
J'ai dit mélanger car je n'ai pu desserré le bouchon de vidange... pour l'instant !!!zezette76 a écrit:si tu as vidanger, pourquoi il y aurait "melange"??
Mais je vais voir ce matin en le chauffant un peu pour le décoller et vider le reste...
Et après de mettre celui que j'ai...
Par contre quand j'ai enlever le cardan en lui donnant des petits accouds vers moi bien droit et en deux trois mouvements il est venu tout seul...
Voilà où j'en suis ...
Sam 22 Oct 2016 - 10:14
Ne mélange pas l'ATF ou l'huile de Boite Opel avec de l'huile de Boite classique, va plutôt acheter un bidon d'1 litre d'huile chez Opel. En vidangeant tu as bien du remarquer la couleur rouge et l'odeur particulière de l'huile ?
Alors bien sûr si tu mélange ta Boite ne va pas se désintégrer au 1er tours de roue, et je suis incapable de te donner une explication fiable et scientifique pour ne pas mélanger ces huiles ! Mais il faut appliquer le principe de précaution, et les M32 sont déjà assez fragiles comme ça c'est pas la peine de rajouter un risque de plus !
- velours3 places
Sam 22 Oct 2016 - 11:56
Bobol78 a écrit:Ne mélange pas l'ATF ou l'huile de Boite Opel avec de l'huile de Boite classique, va plutôt acheter un bidon d'1 litre d'huile chez Opel. En vidangeant tu as bien du remarquer la couleur rouge et l'odeur particulière de l'huile ?
Tu as bien raison Bobol78... ce n'était pas mon intension de faire un mélange car un copain m'a dit la même chose... et puis étant donnée que je n'arrive pas à desserrer le bouchon de vidange ... je vais allé acheter un bidon d'huile adéquate chez Feu Vert ou Norauto car là les garages OPEL sont fermés vu le jour ...
Auriez-vous une marque à me conseiller alors ?
MErci d'avance
Sam 22 Oct 2016 - 12:51
Page 1 sur 2 • 1, 2
