Problème surchauffe zafira 1.8 16v
Gesto
Page 2 sur 2 • 1, 2
- gery942 places
Re: Problème surchauffe zafira 1.8 16v
Dim 27 Nov 2016 - 10:09
Gesto a écrit:Sa la résistance ne marcherais pas là ventilateur ne ce declancherai pas en direct si ?
Je pense mas rien de sure qu elle doit gérer la vitesse 1 et deux du ventilo......
Quand tu ds en direct tu fais comment ?
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 11:16
Pour le tester je prend un fils que je branche sur le baterie et ensuite sur la prises du ventilo et de mémoire il me semble bien qu'il fonctionne sur deux position là prise à 3 fiche et il me semble qui fonctionne quand je le branche de plusieurs facon
- gery942 places
Humeur : toujours bonne
Dim 27 Nov 2016 - 11:19
OK as tu tester ton faisceau ?
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 11:22
Mais normalement quand le moteur et chaud comme hier à environ 95degre si je débrancher la prise du ventilo et que je teste je devrai avoir du courant qui sort de la prise Nen ? Psk hier j'ai teste au multimètre et j'ai toujour 0
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 11:27
C'est à dire le tester à quelle niveau ? Car je les tester à la prise du ventilo voir si le courant arrivée c'est tout apres je saver pas trop ou regarder je connais vremment pas Opel autent golf 1 2 et 3 je les connais par coeur mais la Opel esence je connais pas trop je c'est pas vremment ou tester mon faisceau
- gery942 places
Dim 27 Nov 2016 - 11:47
Regarde ça déjà voir si tu as bien contrôle tous les fusiblse necesaires
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 12:02
Les fusible sont Bon justement c'est pour sa que je ne comprend pas Pk le courant n'arrive pas à la prise sachant que la sonde marche bien maintenent ainsi que le calorsta, il s'ouvre bien j'ai l'impression que le ventilo ne reçois pas l'info de la sonde et que du coup arriver à une certaine température il ne s'active pas
- gery942 places
Dim 27 Nov 2016 - 12:28
Gesto a écrit:J'ai changer le boîtier calculateur et toujour rien le ventilateur ne ce declanche toujour pas
ET avec le nouveau boitier tu as 12 Volts en sortie ?
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 12:46
J'ai pas encore testé justement comme comme hier soir j'ai arrete vu qu'il était tard mais je mi remais juste apres mais je devrais avoir combien de sorti en 12v en sortit de boîtier ?
- gery942 places
Dim 27 Nov 2016 - 12:53
Aucune idée desolé, minimun une quand ton moteur sera a température de clanchement
- GestoNouveau
Humeur :
Dim 27 Nov 2016 - 16:19
Donc j'ai Reuh regarder les fusible pour etre sur il sont ok j'ai retester le ventilateur en direct les deux vitesse fonctionne bien ensuite une foit le véhicule chaud à la température où il devrait ce declancher j'ai environ 3 ou 4 borne qui sort du 12v mais en sortit de boîtier j'ai rien voir tres peu le plus que j'ai eu c'est 0,08 donc autent dire ps grand chose ensuite avec du files et des cosse j'ai essayé de branche les cosse dans la prise feseau dès ventilateur jusqu'a la baterie et j'arrive à les fair declancher aussi donc je pence que sa rentre dans le boîtier mais que sa je resort pas donc peu être que ce boîtier ci ne fonctionne pas en meme temp sa se pourrai vu qu'il vient de la casse sur un véhicule qui n'a pas rouler depuis un moment puis il n'y avais plu de chose choc sur le véhicule donc l'état laisse un doute donc je vais essayer d'en trouver un autre mais un qui marche vremment Pour etre sur
- GestoNouveau
Humeur :
Lun 28 Nov 2016 - 16:08
Bonjour simple question le boîtier de ventilation c'est le meme Pour toutes motorisation ? Ou il sont différent ?
Lun 28 Nov 2016 - 17:25
- GestoNouveau
Humeur :
Lun 28 Nov 2016 - 18:22
Ah super sympa le lien merci beaucoup
- GestoNouveau
Humeur :
Mer 30 Nov 2016 - 18:32
Bonsoir alors je vient au nouvelle mon ventilateur tourne enfin ! Mais j'ai un autre soucis enfin je ne c'est pas si c'est normal mais les d'eux ventilo tourne c'est à dire quand elle commence à chauffer les deux ventilo ce declanche et ce coupe à la bonne température mais est-ce normal que le desieme ventilo tourne sachan que la clim et couper merci
- gery942 places
Mer 30 Nov 2016 - 18:53
Alors dis nous c'etait quoi ?
- GestoNouveau
Humeur :
Mer 30 Nov 2016 - 19:06
Bin écoute je pence à un faut contacte soieau prise soie au fusible car cette aprèm je suis partit voir Pour un boîtier de ventilation Neuf je l'essaye fait chauffer rien.. il ce declanche toujour pas... donc je rentre je remonte mon boîtier d'origine ensuite Pour etre sur meme si mais fusible etait Mais Bon je décide de les changer quand même Par des Neuf puis je le redémarre étant un peu chaud Et hop les ventilo ce mette en route je laisse tourne voir si il ce coup et il ce coupe seul une fois à bonne température donc je laisse tourner le moteur et il ce sont mi en route et couper automatiquement à chaque fois donc tout à l'air de fonctionné normalement donc soie fusible mort malgré qui avez l'air Bon ou alors mauvais contacte peu etre... mais que les deux ventilo tourn c'est normal yen a pas que 1 seul qui devrai tourner ? Je demande Pour etre sur comme je vient de l'avoir et que je connais ps vremment Opel
Mer 30 Nov 2016 - 19:21
les 2 tournes aussi chez moi aussi
- GestoNouveau
Humeur :
Mer 30 Nov 2016 - 19:32
Ah Bin niquelle sa me rassure alors je vais pouvoir enfin tout remonter complètement
- gery942 places
Mer 30 Nov 2016 - 20:05
Tu avait testé avec un contrôleur ou a l œil tes fusible ?
- GestoNouveau
Humeur :
Mer 30 Nov 2016 - 20:17
A l'œil j'en avais pas sous la main mais il avais vremment l'air Bon pas cramé ni quoi que se soie mais mon avis peu etre une petite fissure ou quelque chose que je n'est pas vu je pence en tout cas Merci à tout ceux qui m'ont suivi aider et conseiller c'est super simpa
- gery942 places
Mer 30 Nov 2016 - 20:36
Ok donc pour la prochaine pense a passer par la case testeur tu peux en trouver a moins de 10 € et je suis heureux que ton zaf retrouve son fonctionnement
Page 2 sur 2 • 1, 2
