- FabriceLucas2 places
Humeur : toujours bonne d'habitude!!! :)
ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 7:56
Salut à tous. Bon bin comme indiqué dans le titre en faisant le test des pédales je trouve ECN40952 et le voyant moteur qui clignote.
Premier symptôme, elle commençais a brouter après un redémarrage (-3° chez moi ce matin...) jme dis qu'elle à froid
mais 10 mètres plus loin impossible de passer les 1500trs/min, voyant moteur allumé fixement. Du coup je m'arrète, je coupe le contact (je m'enerve.... ça fais que 1 semaine que je l'ai le Zaf... ) je redémarre et la elle broute plus mais le voyant moteur reste allumé
A ce que j'ai pu lire sur le net ça serait donc la vanne EGR qui est encrassée. Donc j'aimerais juste un petit avis (ou confirmation) et je la démonte cet aprem.
Merci pour vos réponses
Et bonne journée a tous
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 8:02
fait un bon décrassage de ton EGR, c'est très facile sur c'est moteur
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 8:04
soved a écrit:fait un bon décrassage de ton EGR, c'est très facile sur c'est moteur
C'est bien ce que je pensais
Et hop c'est parti pour acheter de decap four
Merci Soved
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 8:06
Je peux quand même rouler avec...? Ça risque pas de faire du tord ?
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 9:09
tu risque de resté bloqué avec ci la vanne ce bloque mal, le moteur ne tournera pas comme il faut et va calé donc a ta place j'éviterait de roulé tant que ta vanne est pas nettoyé
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 9:27
Erf!!!! Bon bin y a plus qu'à espérer. Jsuis à 20kms de chez moi
Le voyant moteur va s'éteindre après le nettoyage ou je vais être bon pour passer chez opel ?!?
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 12:28
Up
Bon, voyant moteur éteint... plus de perte de puissance...
Je vais quand même la démonter, dans le doute
Vous pensez quoi du décalaminage par hydrogène??? Jsuis tenté de le faire faire!
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 15:07
ton témoin va s’éteindre une fois le problème résolu, le code lui restera en mémoire pendant a peux prés 40 démarrage
pour le décalaminage a l’hydrogéne je ne sais pas je ne l'ai jamais fait mais a mon avis ça ne vaut pas un démontage pour le nettoyage
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 15:39
Effectivement !!! Voyant éteint
Meier decalaminage ce n'est pas que pour l'egr. C'est tout le circuit échappement/admission. D'après mon garagiste. En même temps pour 70 balles:lol!: je vais essayer !!!
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 17:47
Bon bin ça c'est fait!!!! Semaine prochaine je prend rdv pour un décalaminage à l'hydrogène!!!!
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 18:01
ha oui elle était bien crade, la tige était bloqué?
Re: ECN 40952,,,
Mar 29 Nov 2016 - 18:08
soved a écrit:ha oui elle était bien crade, la tige était bloqué?
Même pas bloquée!!!
Mais sacrement crade effectivement!!! L'ancien proprio m'a dit qu'il l'avais fais au garage il y a 1 an (et 200 euros de facture )
et vu qu'il n'a pas beaucoup roulé (5000kms en 1an...) et en plus que des petits trajets je pense que le décalaminage pourra faire du bien
