changement de prise
- maumedidierNouveau
Humeur : bon
changement de prise
Mar 13 Déc 2016 - 23:02
Bonjour, je possède une remorque et une caravane. Lors de mon achat du zaf cdti 125, j'avais fais la demande d'une prise 13 pôles comme j'avais sur l'ancien mais, erreur de compréhension je me suis retrouver avec une 7 pôles. pas grave, un garage m'a supprimer les feux de brouillard sur la prise et tirer un + en chintant celui ci dans la partie arrière gauche ou se trouve le boitier. Le problème et que je mets le feux de brouillard sur la caravane donc il faut modifier. Je pensais supprimer la prise 7 pôles et la remplacer par une 13 pôles mais en laissant le faisceau existant, comme ça je remet les feux de brouillard à l'arrière de la caravane et cela me premettra de tirer le + dans le même temps en changeant aussi la prise de la roulotte. Cela est il possible?je dis bien, je change que la prise 7 contre 13...
- juju375913 places
Re: changement de prise
Lun 19 Déc 2016 - 18:21
Lun 19 Déc 2016 - 19:33
oui c'est tout a fait faisable
Humeur : bon
changement de prise
Lun 19 Déc 2016 - 20:00
merci à vous, juju je ne pense pas que l'adaptateur pourra résoudre le problème vu que sur le faisceau 7 broches, le fil anti brouillard a été suprimer pour être remplacer par le plus permanent. Merci quand même
Soved, ok donc je garde mon faisceau 7 broches d'origine, je récupère mon fil des anti brouillards et je branche l'ensemble sur une 13 broches et idem côté caravane en récupèrant le plus sous celle ci.Cdlt
Lun 19 Déc 2016 - 20:43
Attention si tu as le rec ça faut étre un sapin de Noël.
Humeur : bon
Lun 19 Déc 2016 - 20:55
Laurent, je ne comprends pas ta réponse, sou plus clair
Lun 19 Déc 2016 - 21:07
Le rec, as tu ça dans le coffre derrière le feu côté gauche ?
Mar 20 Déc 2016 - 7:51
ben comme son attache est déjà monté par le garage ci il a le rec normalement il a le boitier qui ce raccorde dessus et ce qu'il veut faire c'est reprendre se câblage la pour le mètre sur une 13 broches donc il y a pas de problème
Humeur : bon
changement d prise
Mar 20 Déc 2016 - 8:45
Bonjour, oui à l'arrière gauche, j'ai le boitier sur lequel est brancher par un petit boitier le faisceau 7 boches depuis l'achat du véhicule en 2014 et que le concessionnaire voulait bien me changer le faisceau 7 broches par un 13 que j'avais demander à la commande du véhicule mais en payant. Ce que j'ai refuser et c'est de là que je suis aller dans un autre garage pour qu'il mette le + permanent pour la caravane( ce qu'il a fait à la place du fil des feux de brouillard) en me tirant le + dans la partie gauche du coffre il m'a fait un chintage souder). Mais, lorsqu'il y a du brouillard c'est litigieux donc je vais récupérer le fil des feux de brouillard et avec la prise 13 broches pourrait retirer le + permanent.
Mar 20 Déc 2016 - 15:00
tu rebranche le câblage de l'éclairage comme a l'origine mais tu lui mes une prise 13 broches et ensuite tu lui rajoute un positif permanent, n'oublie pas de le protéger par un fusible, il y a juste que les feux de marche arrière que tu aura pas
Humeur : bon
Mar 20 Déc 2016 - 19:07
Excuser moi de ne pas répondre dans l'immédiat, mais c'est ça un retraité, les journées ne sont pas assez longue ...lorsque le gars m'avait tirer un fil du plus permanent, une fois le fil chinter il m'avait dit qu'il me mettais un fusible 15A sur le fil du + vu qu'il était indépendant et c'est ce qu'il a fait. Mais là, je vais bien y arriver. à part s'il a couper le fil des feux de brouillard la, il faudra soit que je ralloge avec une étanchéité parfaite , soir changer le faisceau.
