- Math17Nouveau
Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 12:12
Salut à tous je suis nouveau donc ne soyez pas exigeant lol voilà mon soucis hier je rentré de chez un pote je roulé tranquille 95kmh quand tout à coup perte de puissance grosse fumée blanche sorti d'échappement je continue de rouler un peu je m'arrête au bout de 3km plus une goutte d'huile dans le moteur il y en a à qui c'est déjà arrivé ?
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 13:23
ça sent le turbo là !!
- Math17Nouveau
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 13:35
C'est ceux que je me disais aussi
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 17:13
Je crois que t'es pas dans la bonne section, mais pour ton problème soit un segement à lâché soit le turbo.
- Math17Nouveau
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 17:46
Comment savoir si c'est une segmentation c'est après-midi j'ai demonter la durite d'admission et de l'huile dedans et léger jeu au niveau de l'axe du turbo
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 17:50
j'ai remis un peux d'ordre et fusionné les diffèrent post
fait attention de ne pas ouvrir des post un peux partout pour le même problème
- Math17Nouveau
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 18:02
Désolé je suis nouveau quand on a un soucis il faut le mettre dans quel section ?
Re: Fumée blanche
Lun 9 Jan 2017 - 18:53
ca dépend du soucis si c'est mécanique dans la section "mécanique" si c'est suspension "Chassis-Trains roulants-Freins" ect....
Re: Fumée blanche
Mar 10 Jan 2017 - 13:22
Pour savoir si c'est le turbo ou les segments tu depose ton manchon de turbo et tu observes bien : si tu as de l'huile partout et que l'axe de ta turbine a beaucoup de jeu c'est lui le coupable.
Sinon si tu as encore un doute fait prendre les compressions, mais pour une consommation d'huile aussi importante la cause doit forcément être visible donc facile à trouver !!
- Math17Nouveau
Re: Fumée blanche
Mar 10 Jan 2017 - 14:21
Je demonte le turbo jeudi soir vu le jeu de l'axe
- Math17Nouveau
Re: Fumée blanche
Ven 13 Jan 2017 - 12:20
Donc comme prévu j'ai démonté le turbo hier soir ( on en a chié) c'est donc bien le turbo quil à cramé côtés échappement
