probleme puissance Opel_z11
Il y a en tout 382 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 379 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222, haussys, postesource
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
flopel
probleme puissance Empty probleme puissance
Jeu 19 Jan 2017 - 20:12
bonjour j ai un souci avec mon zafira1.7cdti de 2012
perte de puissance a 3000 tours environ ou passez 100 km/h.
changement débimetre mieux pendant 2 jours et rebelote puis décalaminage en garage mieux un mois et sa recommence. nettoyage vanne egr au décap four plus de pb puis sa recommence je refait l opération sa marche 3 fois et la elle est nikel mais problème récurent j ai donc besoin de votre aide merci a tous d avance.
de plus aucun voyant d allumer
probleme puissance Empty Re: probleme puissance
Jeu 19 Jan 2017 - 23:04
Essais de lire les codes défauts, sans ça on va avoir beaucoup de mal à t'aider.
flopel
probleme puissance Empty code erreur
Ven 20 Jan 2017 - 10:01
salut salut
alors les codes erreur qui s affichent sont
ECN
040907
000000
SI SA PEU VOUS AIDER ET M AIDER A MOI MERCI D AVANCE
Ven 20 Jan 2017 - 11:26
sa correspond a un problème avec la vanne EGR
"P0409" : « Défaut circuit Capteur EGR A ».
revérifie son état, et regarde qu'elle est pas bloqué en position ouverte ou fermé et que la tige coulisse bien
sans blocage
contrôle aussi la fiche qu'elle est bien enclenché
se serait bien aussi de pouvoir effacé les code en mémoire et voir se qui revient
probleme puissance 569506DSCN2912probleme puissance 679333DSCN2959
flopel
Ven 20 Jan 2017 - 13:17
Ok merci je pense je v l envoyer au mécano car elle est toute propre et la tige circule avec aisance .
La broche bien mise aussi donc je ne sais pas trop
