Zafira B 2008 Magnetic 1.7 CDTI 125
zaf73
maxor
- maxor2 places
Dim 5 Mar 2017 - 14:16
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'un Opel Zafira B 2008 Magnetic 1.7 CDTI 125 avec 140.000 km, 1ère main, suivi et entretien Opel à jour, courroie faite à 102.000 km
couleur gris Airin, une petite vidange s'impose commande chez Oscaro prévu par contre j'ai pas trouvé le bouchon du carter d'huile est-ce le même que sur Zafira A ?
j'ai juste un petit soucis de ralenti qui yoyote j'ai vu qu'il s'agissait d'un capteur de pression de carburant sur la pompe doit-on le changer obligatoirement ou comme le posteur simplement passer au papier à poncer à l'eau et nettoyant frein ?
merci pour vos réponses
- zaf733 places
Humeur : trés bonne humour
Re: Zafira B 2008 Magnetic 1.7 CDTI 125
Dim 5 Mar 2017 - 15:26
jolie le zaf
Dim 5 Mar 2017 - 18:18
jolie le zaf
pour le problème de yoyo au ralentis c'est un problème récurent de se moteur, tu peux le passer au papier a poncer fin ou bien le changé ou simplement le laisser comme ca
Dim 5 Mar 2017 - 19:49
Dim 5 Mar 2017 - 20:30
- BARJMAN6 places
Dim 5 Mar 2017 - 20:37
sympa le zaFF
