[Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158 Opel_z11
Il y a en tout 199 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 198 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
[Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158 Empty [Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158
Lun 13 Mar 2017 - 21:30
Depuis quelque temps j'ai le voyant clé plate + voiture orange qui s'allume.
Le code ECN 190158 s'affiche, j'ai brancher mon Icarsoft CR Plus mais il ne détecte aucun défaut Rolling Eyes
Auriez vous une idée d'où peut venir le problème?
Merci d'avance
MAXOU76
[Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158 Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158
Lun 13 Mar 2017 - 22:11
J'ai ça si vous voulez
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Dim 19 Mar 2017 - 11:25
J'ai plein de gazole sur la coque de mon filtre, est ce que sa peut venir de sa?
Dim 19 Mar 2017 - 12:03
C'est un soucis avec le FAP, verifis si aucune durite du FAP n'est abîmé. Si tout est ok c'est que ton FAP est saturé, voir même colmaté.
Pour ton icarsoft CR plus, tu as bien un multimarque ? Si oui verifis s'il est à jour. Les code defaut FAP sont des codes spécifiques, si tu n'as pas un multimarque à jour il ne les lira pas.
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Dim 19 Mar 2017 - 14:28
Je vais vérifier les durites. Oui c'est un multimarque, je l ai acheter il n y pas longtemps tout es à jour mais faut que je me fasse un peu la main avec
Dim 19 Mar 2017 - 16:07
Je penses que tu dois effectivement un peu te faire la main car tu as la possibilité soit de faire une lecture calculateur par calculateur soit de lancer une recherche et lecture de tous les calculateurs accessibles.
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Dim 19 Mar 2017 - 16:15
Il ne les lit pas tous, 7 sont non complet et sa dis MIL inactive mais je ne sais pas ce que c'est, et la documentation de l icarsoft ne raconte pas grand chose
Dim 19 Mar 2017 - 19:38
C'est un peu le problème dès outil de diag universel, selon les marques et les motorisations ils ne gèrent pas tous les calculateurs, la lampe MIL c'est la lampe qui s'allume quand tu as un defaut (dessin d'un clef plate ou d'un moteur)
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Dim 19 Mar 2017 - 23:11
Ok merci pour les infos :-)
Je ressayerai demain quand je roulerait un peu car le voyant ne s allume pas au démarrage mais quand j ai roulé quelque centaines de mètres
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Jeu 23 Mar 2017 - 21:58
Merci c est une durite au niveau du capteur qui était mal enfoncer, sûrement dû au garage qui m a changé le filtre à gazole.
Jeu 23 Mar 2017 - 22:08
Parfait, merci pour ton retour.
Anthony Dcf
Anthony Dcf
Humeur : Detendu
Jeu 23 Mar 2017 - 22:30
Merci surtout pour votre aide
MAXOU76
Ven 24 Mar 2017 - 6:06
[Zafira B 1.9 cdti 120] ECN 190158 269867
