Page 1 sur 2 • 1, 2
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
question fonctionnement turbo
Lun 20 Mar 2017 - 19:34
bonjour à tous, pouvez-vous m'eclairer?...
Sur le fonctionnement de la wastgate, d'apres mes recherches et ce que je comprends, l'electrovane qui la commande s'ouvre lorsque la pression maxi du turbo est atteinte et la pompe à vide aspire dans la wastgate qui a pour but d'ouvrir la petite soupape de régulation de pression.... pouvez-vous me confirmer?
Et où partent les gaz quand la petite soupape est ouverte?
Merci beaucoup
je me ressers d'un tres beau croquis trouvé sur le forum en espérant que l'auteur ne m'en veuille pas
Merci beaucoup
Re: question fonctionnement turbo
Lun 20 Mar 2017 - 19:48
C'est pas tout à fait ça : la pompe a vide produit en permanence de la dépression, l'électrovanne de turbo se sert de cette dépression pour commander la capsule de commande du turbo mais elle ne s'ouvre ou se ferme pas quand le turbo a atteint sa pression maxi. En fait quand tu appui sur la pedale d'accélérateur selon le couple et la puissance nécessaire le calculateur moteur va demander au turbo d'atteindre une pression bien précise (valeur de consigne) il va donc grace a l'electrovanne atteindre et conserver cette pression.
Humeur : zen
Lun 20 Mar 2017 - 20:05
merci de ta premiere réponse....je voudrais une précision en esperant ne pas être pénible:
* sur un 2.0L dti de décembre 2004, le turbo est classique ou à géometrie varible?
*au ralenti, je pense que l'electrovanne est fermée donc la soupape commandée par la wastgate est fermée. Est-ce exact ?
*lorsque la pression nécessaire au turbo est atteinte, c'est par ASPIRATION via l'electrovanne que la wastgate s'ouvre pour réguler la pression. Est-ce exact?
Merci.
Tout ca afin de comprendre exactement le fonctionnement pour un petit phénomène qui se produit de temps en temps sur ma voiture alors qu'elle ne génere aucun code défaut.
Merci.
Mar 21 Mar 2017 - 1:53
Il me semble (a confirmer par les pros du Zaf A) que sur le 2.0 dti c'est un classique sans géométrie variable donc avec une soupape de décharge (wastegate).
Au ralenti la soupape de décharge est fermée tous les gazs d'échappement passent par la turbine, ensuite quand la valeur de consigne est atteinte l'electrovanne s'ouvre fait le vide dans la capsule de commande, la tige rentre dans la capsule ce qui ouvre la soupape de décharge et dévie une partie des gazs directement à l'échappement du coup la turbine tourne moins vite la pression baisse.
Sur un turbo à GV il n'y a pas de grandes différences sur le principe : au ralenti les aubes sont déployées ensuite quand la valeur de consigne est atteinte l'EV s'ouvre, la tige est aspirée dans la capsule de commande tout comme pour le turbo classique mais dans ce cas la tige est reliée au mécanisme de GV donc quand la tige bouge, les aubes se ferment donc quand les gazs passent ils entraînent beaucoup moins vite la turbine et donc la pression diminue.
C'est très schématisé car en fonctionnement réel c'est rarement du tout ou rien comme je te l'ai décris surtout pour le turbo à GV.
Et si c'est pas super clair pour répondre dans l'ordre à tes questions :
Nro 1 je ne penses pas que ce soit un GV
Nro 2 oui
Nro 3 oui
Nro 2 oui
Nro 3 oui
Mar 21 Mar 2017 - 1:59
Et sinon explique ton phénomène, peut être qu'on pourra essayer de trouver une explication !
Mar 21 Mar 2017 - 8:32
Normalement ils sont tous à géométrie variable, les turbos classique en diesel sont d'anciennes génération.
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 9:38
Déjà merci à tous de vos réactions très claires. Concernant mon problème, ma voiture fonctionne normalement malgré ses 206000km et le phénomène n'est pas facile à expliquer. Je vais essayer d'être précis:
Déjà à froid, lorsque j'accélère modérément, la voiture prend doucement ses tours, et brutalement vers 2500 ou 2700 environ, le turbo "s'enclenche" si je puis dire, mais vraiment brutalement.
Lorsqu'elle est à température normale de fonctionnement, pour ma part elle est toujours vers 87 degrés, il arrive de temps en temps que lors du démarrage après un arrêt à un stop ou dans les bouchons par exemple, je ressents une énorme poussée alors que je n'ai qu'à peine effleuré la pédalé d'accélérateur. En tout cas pas plus que d'habitude. En maintenant l'accélération sans appuyer plus, le moteur continue d'accélérer très fort, et je sents que cette poussée inhabituelle se coupe vers 2700trpour retrouver une accélération "normale".
Pas très facile d'expliquer ça et difficile de le faire constater car ça reste à une fréquence irreguliere. Cette voiture ne fait que des longs parcours et je n'hésite pas à la solliciter nerveusement dans la limite du raisonnable afin d'éviter tout encrassement. Elle est toujours entretenue tout les ans en concession. Je répète que cette sensation ne se produit pas à chaque utilisation mais elle me fait penser au vu du ressenti que cette grosse poussée est générée par le turbo.
Merci en espérant avoir réussi à vous faire comprendre
Mar 21 Mar 2017 - 11:59
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est difficile d'en trouver l'origine. Le top ce serait avec un Opcom de voir les valeurs en direct. Si c'est vraiment un géométrie variable ce comportement s'expliquerait par un léger grippage de la GV.
Par contre pour répondre à Laurent il a beaucoup de moteur récent qui tournent encore avec des turbos "classique", j'ai changé le CHRA d'un 1.6 hdi (beaucoup plus récent que le Zaf A) la semaine dernière et le turbo était classique ! Par contre effectivement actuellement ils sont tous pilotés par le calculateur, il n'y a plus de turbo à gestion autonome. Chez PSA par exemple ils ont utilisé les 2 technologies parallèlement: le 1.6 hdi 90ch etait un géométrie fixe alors que le 110ch etait variable. Idem chez VAG a l'époque du TDI le 90 ch était fixe et le 110 ch à GV.
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 12:05
Je vais déjà essayer de savoir si c'est un classique ou un GV mais je pense plus à un classique. Je vais contrôler toutes les durites de dépression pour commencer. Je branche souvent un ELM avec l'application Torque pour voir les données du turbo mais je n'ai pas encore eu le symptôme pourvoir si la pression augmentait anormalement
Mar 21 Mar 2017 - 12:25
Avec un ELM 327 tu n'auras aucune donné sur le turbo, il se contente de lire les défauts standardisés de l'ECU moteur, il ne peut pas lire les valeurs en direct à l'exception peut être des valeurs de la sonde lambda et encore pas sur tous les moteurs.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Mar 21 Mar 2017 - 12:35
Normalement c'est un classique sur 2.0l et GV sur 2.2l.
Mar 21 Mar 2017 - 12:40
Je viens de jeter un petit coup d'œil sur le net, il y a plusieurs références de turbos pour le 2.0 dti mais ce sont tous des "classiques" ça confirme l'info d'artoutitou, donc pas de GV. Du coup c'est peut être moins alarment comme comportement (le fonctionnement de la GV est plus souple) regarde quand même si la tige de commande n'est pas un peu grippé.
PS: je viens de voir que tu étais cheminot, c'est cool de pouvoir aider un collègue ! On est pas beaucoup sur le forum !
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 13:10
Pour rectifier avec le boîtier ELM je peux tout à fait avoir certaines données du turbo. Je branche le boîtier sur la prise diag et je le connecte à mon smartphone sur l'application Torque. Ensuite j'affiche un manomètre de pression turbo et ça fonctionne plutôt bien. Je ferais une petite vidéo des que possible pour vous montrer.
Concernant la tige de wastgate j'arrive à l'actionner à la main. C'est assez résistant mais je ne ressents aucun grippage.
Oui je suis cheminot sur PSL. Service électrique à St Cloud
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 13:23
Voilà ce que je m'affiche avec Torque. La je ne suis pas connecté à l'ELM comme vous voyez mais c'est une configuration que j'ai faite car tout est personnalisable.
Mar 21 Mar 2017 - 16:48
Ok essais de te connecter à l'elm pour voir si t'arrives a avoir des données, moi avec eobdfacile je ne suis jamais arrivé a avoir aucune données. Mais bon de doute façon il te manque un élément essentiel c'est la pression de consigne, sans ça tu ne pourra pas savoir si tu l'a atteinte ou dépassé. Mais dans tous les cas si a un moment donné tu l'avais dépassé ton moteur serait passé en mode dégradé.
Et tu vois le monde est petit moi aussi je suis sur PSL, je suis conducteur J 'appartient au dépôt de MLR !
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 17:20
jeudi soir 180km à faire avec bouchons pour quitter Paris je pense. Je vais le connecter et noter la pression turbo. Si j'ai ce petit probleme qui se manifeste je serais attentif à la valeur.
Pour info, je n'ai jamais eu de soucis de connexion avec l'appli Torque. Appli que j'avais dû payer 3€99 pour avoir la version complete.
Mon ELM327 est le modele wifi
Mar 21 Mar 2017 - 18:19
C'est pas un problème de connection, c'est l'elm qui ne lit pas toujours les infos qu'il devrait lire ! Tiens nous au courant.
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 18:45
Humeur : zen
Mar 21 Mar 2017 - 18:57
dans ce que je vois sur le site de turbo moteur, le 2.2 à un GV et le 2.0 a bien un classique
On remarque bien leur difference en comparant les deux
Mar 21 Mar 2017 - 19:04
Oui, c'est exactement ce que nous disait artoutitou.
Humeur : moyenne
Jeu 23 Mar 2017 - 5:38
Il monte bien en température ?
Humeur : zen
Jeu 23 Mar 2017 - 9:25
J'ai jamais eu aucun soucis de température. Aucune surchauffe. Toujours aux alentours de 87 degrés même par forte chaleur
Humeur : zen
Jeu 23 Mar 2017 - 23:05
Aujourd'hui 180km. Pas eu la forte poussée. Je contrôlais avec Torque en même temps. J'ai une petite vidéo en faisant des accélérations sur autoroute en pleine charge mais je ne sais pas comment la diffuser sur le forum...
Ven 24 Mar 2017 - 10:29
Tu l'héberges sur un site d'hébergement de vidéo ensuite tu nous mets le lien, ou bien tu cliques directement sur la petite pastille "YouTube" en haut à droite quand tu écris ton message.
Humeur : zen
Ven 24 Mar 2017 - 12:45
voilà la vidéo....sur le carré du milieu en bas, vous verrais le pourcentage d'accélération qui indique quand j'accélere franchement ou pas.
Je précise que ces indications ne sont peut-etre pas 100% fiables....il y a quand même un leger temps de latence dans l'affichage des indications. Je n'ai relevé aucun défaut non plus apres ce parcours quand j'ai fait un scan des défauts.
Page 1 sur 2 • 1, 2
