probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 Opel_z11
Il y a en tout 229 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 227 Invités :: 3 Moteurs de recherche
ceeb49, haussys
-29%
269.99 € 379.99 €
adeerto
Humeur : l'opposition
probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 Empty probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006
Dim 2 Avr 2017 - 13:26
bonjour,
ma zafira ne demare plus depuis quelques jours, j'ai depuis changer le demareur car il etais foutue,
mais comme je devais canger ma courroie de distridution car ma voiture avait deja 150000km et dix ans,
j'ai acheté alors le kit de positionnement pour la poulie AAc et poulie vilebrequim.
je me suis mis au boulot et apres l'avoir fait les deux changements le demareur pose bien le moteur mais elle ne demare pas.
apercue des codes errreurs 033528 et un c'est le capteur Pmh.
je voudrais savoir si j'ai fait une erreur a la montage de la courroie??? desyncronisation??.
MAXOU76
probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 Empty Re: probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006
Dim 2 Avr 2017 - 14:38
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
28 Niveau de polarisation du signal hors des limites/erreur de réglage du niveau zéro
adeerto
Dim 2 Avr 2017 - 15:05
adeerto a écrit:bonjour,
mercie pour votre reponse
mais ca ve dire quoi le 28 niveau du signal hors des limites.
au moment que j'ai demonter mon demareur es ce que j'aurait eventuelement touche ce faiceaus ce cable il me semble que le capteur et sitiué a ce niveaux la ? non?
adeerto
Dim 2 Avr 2017 - 15:08
le calculateur il est situé ou ???
mercie
adeerto
Dim 2 Avr 2017 - 15:54
[quote="adeerto"]bonjour,
je voudrais savoir si j'ai fait une erreur a la montage de la courroie??? desyncronisation??.[/quote
je me demande aussi si je n'ai pas commis une erreur lord du montage de la courroie. ?
Bien que j'ai bien suivi tout les procédures de montage de calages des poulies AAC et vilebrequin avec le kit de montage acheter sur ebay.
Dim 2 Avr 2017 - 16:51
Si tu as déposer ton démarreur, tu as peut être oublié de rebrancher le capteur pmh il est juste en dessous !
adeerto
Dim 2 Avr 2017 - 20:48
Bobol78 a écrit:Si tu as déposer ton démarreur, tu as peut être oublié de rebrancher le capteur pmh il est juste en dessous !
je te remercie pour vos réponses
et bien oui la prise été enlevé j'ai du la touché en démontant le demareur.
j'espère pas que cette fiche électrique à moitié casser va me donné des soucis plus tard. ?
Quand ça lassera il faudra que je dépose tout le fil électrique jusqu'au contrôleur. Ce fil conducteur viens bien de là non?
Ma zafira roule maintenant.
Merci au forum
MAXOU76
Dim 2 Avr 2017 - 21:24
probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 893902
probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 269867
Lun 3 Avr 2017 - 0:48
Le risque c'est qu'avec les vibrations du moteur ca se débranche, si t'as de la pâte a joint bleu met en un petit peu autours de la fiche après avoir nettoyer au nettoyant frein ça devrait la maintenir en place sans la coller définitivement. Et sinon la mauvaise nouvelle c'est que la fiche n'est pas détaillé chez Opel ils vendent le faisceau moteur complet !
adeerto
Lun 3 Avr 2017 - 21:20
Bobol78 a écrit:Le risque c'est qu'avec les vibrations du moteur ca se débranche, si t'as de la pâte a joint bleu met en un petit peu autours de la fiche après avoir nettoyer au nettoyant frein ça devrait la maintenir en place sans la coller définitivement. Et sinon la mauvaise nouvelle c'est que la fiche n'est pas détaillé chez Opel ils vendent le faisceau moteur complet !
merci pour la diq. Je ferais ça avec ce joint bleu. probleme a demarer ma zafirab dth 150 cv.2006 4487
