Zaf qui ne démarre plus Opel_z11
Il y a en tout 414 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 411 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222, haussys, postesource
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Zaf qui ne démarre plus Empty Zaf qui ne démarre plus
Sam 22 Avr 2017 - 16:54
Je suis sur le Zaf A 2.0l Dti de 2000 d'une amie qui ne démarre plus. Hier soir elle est rentrée du travail nickel et ce matin impossible de repartir.
Symptôme:
Batterie vide:J'ai donc branché à la mienne et sa tourne mais ne démarre pas.
Code défaut: P400 - P703 & P1635 ce dernier étant le boitier de préchauffage donc a voir si c'est là le problème!
Merci à vous.
Zaf qui ne démarre plus Empty Re: Zaf qui ne démarre plus
Sam 22 Avr 2017 - 17:05
S'il n'y a pas de préchauffage ça peut expliquer beaucoup de chose, deja le fait qu'elle ne démarre pas mais aussi le fait que la batterie soit à plat à force de faire tourner le démarreur. Tu peux vaporiser du Start pilote dans l'admission pour compenser la perte du préchauffage normalement elle devrait démarrer.
Sam 22 Avr 2017 - 17:32
Mais en insistant elle devrait démarrer non?
La le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas, même pas un petit peu!!!
Sam 22 Avr 2017 - 17:49
Il suffit que le moteur soit un peu kilométré (moins de compression) et sans préchauffage il ne démarrera jamais ! J'ai eu le cas une fois avec une golf GTD en plein mois d'août le gros fusible du préchauffage a claqué et je n'ai jamais réussi à démarrer, j'ai vidé la batterie en me disant qu'avec 25°c dehors elle allait bien finir par démarrer !!!
Sam 22 Avr 2017 - 22:34
le code p1635 ça peut etre tes bouggies de prechauffe , est ce avant quand il demarrait tu avais le voyant voiture clé qui s'allumé et apres avoir un peu chauffé il s'etegnait?
