- dragonnNouveau
Humeur : passion
pb zafira 2.0 dti 16v ne demmare pas
Ven 12 Mai 2017 - 21:34
bonjour je voudrais savoir si quelqun a deja eu le tour code erreur p1630 et p0725 j ai tester le capteur pmh j ai 890ohm et quand je veux demmarer on dirait que le moteur ne tourne pas assez vite pour se lancer le gazoil sort bien de la pompe merci pour vos reponses
- loulou582 places
Humeur : rire
Re: pb zafira 2.0 dti 16v ne demmare pas
Ven 12 Mai 2017 - 23:02
Ta pompe injection qui as lâchez
- dragonnNouveau
Humeur : passion
Mar 16 Mai 2017 - 19:44
sa serait a cause de ça que le demmarreur tourne plus assez vite ? merci de ta reponse
Mar 16 Mai 2017 - 22:53
Si ton démarreur ne tourne pas assez vite commence déjà par vérifier les bases : batterie et démarreur
- dragonnNouveau
Humeur : passion
Dim 21 Mai 2017 - 16:59
demmareur tester ok + batterie ok j ai un doute sur la compression moteur merci pour vos reponses
Dim 21 Mai 2017 - 20:52
Comment as tu tester ton démarreur ?
En ce qui concerne la compression si ton demarreur a du mal à tourner c'est qu'elle est trop élevée et à moins d'un gros soucis moteur ça paraît peu probable. T'as essayé la poussette ? C'est pas top comme méthode mais au moins si elle démarre pas tu pourras éliminer définitivement le démarreur et la batterie !
Lun 22 Mai 2017 - 7:42
Bobol78 a écrit:Comment as tu tester ton démarreur ?
la poussette
- fanach17Nouveau
Dim 28 Mai 2017 - 23:57
Pompe injection HS !
- (avis)(zafira b) info avant achat zafira b 1.8 ess
