- coulagaNouveau
Humeur : Ravi
Récepteur embrayage
Mar 16 Mai 2017 - 9:37
Hello !
Je n'ai plus d'embrayage
A priori la fameuse panne du Zafira à 185 000 km....
Le garagiste dit que ça vient du récepteur. Ca fuit effectivement sous la caisse, coté conducteur.
Pouvez-vous me confirmer qu'il faille tomber et remplacer tout le kit, avec volant moteur, etc... ? Pas moyen de remplacer juste le récepteur?
Le devis du garagiste est à 2300 €...
Merci de vos conseils.
Re: Récepteur embrayage
Mar 16 Mai 2017 - 11:01
Rien ne t'empêche de changer uniquement la butée, mais je te le déconseille fortement ! Pour au moins 2 raisons :
La 1ère c'est que si du liquide de frein à fui a l'intérieur de la cloche d'embrayage il y de forte chance qu'une grande partie des pieces soient souillée
La 2eme c'est que le changement de la butée nécessite la depose du berceau et de la Boite donc énormément de main d'œuvre sachant qu'un VM bimasse et embrayage sur un cdti dépassent rarement les 180000-200000 km (beaucoup moins pour les cdti 150!) ce serait vraiment dommage voir stupide ne ne pas tout changer quand la Boite est deja déposée, tu rajoute à ça le fait que le prix d'un kit (embrayage, butée, VM) revient moins cher que d'acheter séparément la butée puis ensuite le reste !
Et pour t'éviter une surprise supplémentaire sache aussi que beaucoup de garagistes profitent du fait que la Boite soit tombée pour changer aussi le joint spi d'arbre de Boite et celui du vilebrequin ce n'est pas de l'arnaque au contraire ça prouve son professionnalisme.
Maintenant en ce qui concerne le devis de 2300 euros c'est au dessus des prix qui se pratiquent, donc fait faire d'autres devis, moi je dirais plus dans les 1500 euros.
- coulagaNouveau
Humeur : Ravi
Mar 16 Mai 2017 - 11:16
OK merci.
Mar 16 Mai 2017 - 14:14
2300 euro
