Suite Pb de Demarrage. Opel_z11
Il y a en tout 174 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 173 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Abdelkabir
-28%
229.99 € 318.99 €
gerald91
Suite Pb de Demarrage. Empty Suite Pb de Demarrage.
Dim 1 Jan 2012 - 14:33
Bj Tous mes voeux .
Après contrôle rien d'anormal cote retours GO et filtre.
Mon tech était hs suite changement de micro, j ai donc investi dans un op-com vers 2010 et après scan écu j'ai un def présent sans allumage du voyant diag.
le def en mémoire est P 0725 entrée régime moteur hs .
Quelqu'un peut il me renseigner sur se capteur en def ? localisation dans moteur . est ce que c'est lié a mon pb de démarrage .
quel moyen pour le tester .
merci d'avance pour vos retour
Gerald Suite Pb de Demarrage. 893902 Suite Pb de Demarrage. 893902
https://www.forum-zafira.com
Suite Pb de Demarrage. Empty Re: Suite Pb de Demarrage.
Dim 1 Jan 2012 - 14:48
Capteur régime moteur c'est le capteur PMH Wink
gerald91
Mar 10 Jan 2012 - 21:22
bonsoir est celui qui est dans la pompe ? Cool
