- gillesdu69Nouveau
toujours limité à 4200T
Ven 4 Aoû 2017 - 21:18
Salut à tous
Je vois que personne n'a de solution ou simplement un petit conseil suite à mon problème de limiteur.
Je viens juste rajouter que: au moment du démarrage à froid le moteur émet un son légèrement
métallique tel un cliquetis assez prononcé suivant le régime moteur.
Je n'ai aucun code erreur.
Mais il limite toujours à 4200T/mn, mais cela ne m'empêche pas de m'en servir tous les jours pour aller au boulot.
Voilà, en espérant que ces renseignements complémentaires vous éclaireront.
Pour ma part, je suis dans le brouillard et je désespère de trouver le problème
avant de finir chez opel.
Merci d'avance.
Gilles
Re: toujours limité à 4200T
Ven 4 Aoû 2017 - 22:55
Tu n'as pas moyen de passer un coup d'opcom ? Il y a peut être des codes défauts enregistrés qui pourront t'aiguiller.
Ven 4 Aoû 2017 - 23:55
si tu veux j'ai opcom, je suis vers montbrison
- gillesdu69Nouveau
Sam 5 Aoû 2017 - 20:30
Salut Pierrot 42
Quelle version as-tu de l'opcom?
On a passé le zaf(ira pas bien loin) au diagnostic version pro qui a pu lire les défauts en mémoire cachée
et on les a effacé dont le P0340.
Le problème persiste toujours. A Montbrison ça peut le faire.
Merci de ta gentillesse.
Gilles
PS: merci à BOBOL78 pour la suggestion.
Gilles
Sam 5 Aoû 2017 - 21:30
1.45 je crois.
version pro de quel programme? La dstrib est bien calé?
Sam 5 Aoû 2017 - 21:35
P0340 c'est le capteur AAC, ça peut être une piste.
Sam 5 Aoû 2017 - 22:09
capteur de vilebrequin aussi
- gillesdu69Nouveau
Sam 5 Aoû 2017 - 23:00
la distrib neuve est bien calée et le capteur d'arbre à came est neuf aussi
et j'ai contrôlé la continuité du faisceau du capteur RAS.
SUPPOSITION : Sur le schéma électrique il y a un pontage entre le capteur AAC et le capteur
de température du liquide de refroidissement par la masse et si
le capteur de température est HS : peut-il mettre en défaut le capteur AAC???? d'ou l'apparition du code P0340.
Donc le défaut P0340 : capteur ok ; faisceau ok ; calculateur je ne sais pas ; sonde de température je ne sais pas non plus.
Pierrot42 peux-tu interroger le calculateur de mon zaf et de la sonde et trouver ce qu'il ne va pas avec ton opcom?
Merci d'avance l'ami.
Gilles
Gilles
Dim 6 Aoû 2017 - 12:08
alors là, aucune idée si on peut faire ça.
Mar 15 Aoû 2017 - 20:08
tu as résolu ton problème?
- gillesdu69Nouveau
Mar 15 Aoû 2017 - 20:29
Salut
Non toujours pas résolu à vrai dire je laisse un peu courir.
Je pars en vacances vendredi matin avec la voiture de madame la baronne (ma femme ) alors je m'occuperai du zafira à mon retour.
On pourrait peut-être se voir et brancher ton opcom ?
Je serai de retour le mercredi 23 ou jeudi 24 et encore en vacances donc libre.
A toi de voir pour caler un rencard .
Merci encore l'ami.
Gilles
Merci encore l'ami.
Gilles
Mar 15 Aoû 2017 - 21:11
ok, on s'en occupe a ton retour de vacance
- gillesdu69Nouveau
Mar 15 Aoû 2017 - 21:59
ok ça marche merci encore
A +
gilles
A +
gilles
