- RagnoStefNouveau
Humeur : sympa
Neuralisation Sonde lambda
Sam 5 Aoû 2017 - 14:59
Bonjour ,
Je viens de monter ma demi ligne inox ( départ du turbo jusqu'à la demi ligne arrière ) reçu cette semaine , la seconde sonde entre bien dans l'axe du tube et sans le catalyseur du coup le voyant moteur s'allume ce qui est normal , mettre un puits de sonde pour la faire reculer et impossible car cela toucherai sur le carters aluminium par chaleur voir le châssis si retrait du par chaleur ( qui me plait pas comme option car il n'ai pas la pour rien non plus !!! )
Question : Connaissez vous un système quelconque pour leurré ou éliminé la seconde sonde et évité le ( voyant moteur et le mode dégradé ) sans passer par une programmation en attendant mon passage reprog éthanol futur , existe t'il un boitier ou un leurre une résistance à mettre en intermédiaire sur la prise ou la sonde ou autre ? une magouille sur le faisceau fil de masse ect ...
Merci d'avance pour vos conseils et magouille avisé en la matière .
Bien à vous tous .
RagnoStef
Bien à vous tous .
RagnoStef
Re: Neuralisation Sonde lambda
Sam 5 Aoû 2017 - 15:50
faut pas mettre un cell fix
- RagnoStefNouveau
Humeur : sympa
Sam 5 Aoû 2017 - 15:54
salut ,
Question con c quoi un cell fix s'il te plait ?
Merci .
Stephane .
Merci .
Stephane .
- RagnoStefNouveau
Humeur : sympa
Sam 5 Aoû 2017 - 16:09
Re ,
Merci internet , OK je sais ce que cell fix du coup mais as tu une solution à ce sujet car tu a l'air de tchouppiner ton Zaf toi aussi un petit peu !!
Sam 5 Aoû 2017 - 17:47
je pourrais t'en dire plus vu que j'ai toujours le cata d'origine
