Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002
jerome17
ben33530
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- ben33530Nouveau
Re: Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002
Ven 8 Sep 2017 - 20:13
Et la pompe à été entièrement nettoyer les électovanne ont déjà été changer boîtier réparer et remarquer un jeu en intérieur de pompe qui n est pas normal donc sa a bien du aider après a 272000 km en pompe d origine c est bien
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 8 Sep 2017 - 20:15
Et pour les joint de doigt d'injecteur sa ce voix vite regarde ton filtre à gazoil si le gazoil et noire ils sont à changer
- BEBERT56Nouveau
Ven 8 Sep 2017 - 21:02
J'ai le code p1660 mais elle démarre,peut être de la saleté sur l'électrovanne d'avance,je vais la démonter nettoyer et si toujours le code erreur je mets mon ancien écu et les 2 electrovannes avec
- BEBERT56Nouveau
Sam 9 Sep 2017 - 10:17
Je viens de récupérer des chandelles,du coup demain je m'attaque au trop plein huile et nettoyage de électrovannes........on verras
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 9 Sep 2017 - 18:35
Moi demain recuperation d un nouveau zaf avec un embrayage hs et remonte mon gros
- jerome17Nouveau
Sam 9 Sep 2017 - 18:55
Il y a que ça à faire
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 9 Sep 2017 - 22:21
Surtout le moins cher à 250 e le zaf je me mouille pas trop
- BEBERT56Nouveau
Sam 9 Sep 2017 - 22:24
À oui j'avoue, tu est gagnant
- BEBERT56Nouveau
Dim 10 Sep 2017 - 13:02
Petit question il y a t'il un ordre pour les tuyaux injection ?
- BEBERT56Nouveau
Dim 10 Sep 2017 - 15:16
Bon j'ai virer mon huile et figurer vous qu'il y avait facilement 7/8 litres avec une odeur de gazole,du coup j'ai racheter de l'huile laisser tourner un moment et le moteur est extrêmement chaud ....est ce normal pour la chaleur et pour ce mélange de gazole et huile est ce que sa peut venir d'un joint injecteur ou d'un injecteur. et toujours le code P1660 mais pas au debut quand j'ai changé l'huile.
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 10 Sep 2017 - 20:19
Vérifie ton filtre à gasoil si le gasoil et noir et oui sa peut être tes joint surveille bien car sa peut casser un moteur
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 10 Sep 2017 - 20:24
Et oui il y a bien un ordre sur les tuyau d injecteur
- BEBERT56Nouveau
Dim 10 Sep 2017 - 20:45
J'ai un doute sur l'ordre du remontage du garage aurai tu un lien ou une image ben,car j'ai beau chercher mais ne trouve pas,peut être que mon p1660 viens de la,vue que c'est pas le bon ordre
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 10 Sep 2017 - 20:50
Alors l ordre en étant en face du moteur de gauche à droite
Pompe en haut plus près du radiateur injecteur 1 celui de derrière injecteur 2 dessous plus près du radiateur injecteur 3 dernier au fond en bas injecteur 4
- BEBERT56Nouveau
Dim 10 Sep 2017 - 21:10
Merci, j'irai vérifier sa demain après le Boulot si il fait beau
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Mar 12 Sep 2017 - 21:23
Salut à tous bon du coup sa a traîner le gars c été planter de numéro donc j y suis aller ce soir second zafira acheter et démarre nickel après trois semaines sans tourner le moteur est crado au moins rien de cacher j adore en plus en cadeau suspension avant neuve dans la boîte jeu de plaquette avant et arrière dans la boîte et en prime il a l attelle
- BEBERT56Nouveau
Mar 12 Sep 2017 - 21:27
Un bon nettoyage et c'est reparti pour ma part je suis retourné vite fait voir la voiture et
sa as mis un peu de temp à démarrer et le niveau huile a pas bouger,temp toujours pas Clement donc du coup en attendant je patiente et l'ordre toujours pas vérifié
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 15 Sep 2017 - 18:40
Si tu met du temps à démarrer sa sens bien les joint de doigt d injecteur
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 16 Sep 2017 - 12:55
Bon donneuse ramener hier soir démontage pour vérifier les numéro de pompe et miracle fin de réf en 015 c est la bonne j'ai été chanceux sur ce coup là plus toute les pièces que je peut récupérer dessus
- jerome17Nouveau
Sam 16 Sep 2017 - 13:02
Cool
- BEBERT56Nouveau
Sam 16 Sep 2017 - 13:13
Idem pour moi suite à l'ordre que tu m'a donné ben le ralenti est stable,je pense que sur le site du garage il vont avoir mon commentaire lol,juste le voyant qui s'allume de temps en temps et fumée il me reste à charger mon pc et mettre lopcom pour le coup sa veut dire que mes autres pompes sont bonnes
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 16 Sep 2017 - 17:25
Bonne nouvelle alors garde en une revend les autres comme sa sa te rembourse une partie moi pour ma pars sa devrai vite être remboursé vu le prix payé pour le zaf complet en me gardent les pièces vous comme turbo démarreur alternateur car tous est vérifier et va très bien et le moteur de côté qui a eu la vérification des compression qui est nickel je change mon ciel de toit aussi
- BEBERT56Nouveau
Sam 16 Sep 2017 - 18:32
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 16 Sep 2017 - 21:03
Ma grosse avec sa donneuse
- BEBERT56Nouveau
Sam 16 Sep 2017 - 21:20
À oui jolie la noir la tienne,bientôt je ferai une photo et sinon petit astuce pour raviver les plastique extérieur passer de l'huile sur un chiffon
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Sam 16 Sep 2017 - 21:29
Il est vert foncé pour rénové les plastic moi c'est est décapeur thermique et huile
