Problème DA sur zaf a Opel_z11
Il y a en tout 164 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 164 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
Remizaf
Remizaf
Problème DA sur zaf a Empty Problème DA sur zaf a
Mer 30 Aoû 2017 - 22:28
Salut a tous .y aurait il quelque un qui pourrai m aider car je n est plus de direction assiste sur mon zaf .
J ai entendu une petite vibration sous mon capot un matin et quand j ai caler en me guarant je n avait plus de DA en redémarrant.
Fusible vérifier
Relai vérifier et alternateur changer 3 semaine avant .
SERAIT il possible qu' un fil se soit débrancher ?
Problème DA sur zaf a Empty Re: Problème DA sur zaf a
Jeu 31 Aoû 2017 - 13:54
Vérifis ton niveau de liquide de DA, s'il est correct il faudra chercher du côté du moteur électrique, les connecteurs sont très difficiles à débrancher mais tu peux quand même le vérifier.
Jeu 31 Aoû 2017 - 14:03
alternateur ocas ou neuf ?
Jeu 31 Aoû 2017 - 15:01
Je pense que si c'était l'alternateur après avoir calé il n'aurait jamais pu redémarrer.
Remizaf
Remizaf
Jeu 31 Aoû 2017 - 15:31
L alternateur est d occaz et j ai vérifier le niveau de liquide .quand le mécano ma fait l alternateur il ma dit qu' il avait changer tous le fusible et revu tout les branchement .j espère juste que c est un fil débrancher qui aurait été mal seré
Jeu 31 Aoû 2017 - 15:44
ben tu as juste le +12v qui est un gros connecteur violet où ce branche le maxi fusible de 80A, le fil de masse qui est direct sur le - de la batterie et un connecteur a 2 ou 3 fils sont la boite des maxi fusible. Coté pompe les fils ne peuvent pas ce débrancher tout simplement.
J'ai ma pompe de da qui a lâché y a pas longtemps, le soir nickel, au démarrage plus de da avec juste avant un drôle de bruit.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Remizaf
Remizaf
Jeu 31 Aoû 2017 - 16:11
Avant de lâcher j entendai une petite vibration sous le capot mais la DA fonctionnait encor .C est quand j ai caler en me garant magique plus de vibration mais plus de DA non
plus
Jeu 31 Aoû 2017 - 16:37
Un comme Pierrot42 mais il avait encore la D.A, il a changer l'ensemble pompe électrique et depuis nickel.
Problème DA sur zaf a Sans_t10
Remizaf
Remizaf
Jeu 31 Aoû 2017 - 17:04
Donc la pompe est hs?
Jeu 31 Aoû 2017 - 18:14
Il y a effectivement de grandes chances que ta pompe électrique ait lâché
Mar 5 Sep 2017 - 20:47
si c'est bien la pompe hs, modèle trw neuf pas chère!!!!! > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
