ne trouve pas les codes defaut Opel_z11
Il y a en tout 145 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 145 Invités :: 3 Moteurs de recherche
lyly49
lyly49
Humeur : bof
ne trouve pas les codes defaut Empty ne trouve pas les codes defaut
Jeu 7 Sep 2017 - 21:07
bonsoir je ne trouve pas mes codes defaut j'ai le ECN 070458 er ECN242F75 qui s'affiche mais je ne trouve pas a quoi ça correspond
mon voyant huile l'allume ainsi que la voiture avec la clé
j'ai eu un soucis y a deux semaine mon super mecano m'a misde la 10w40 lors de ma vidange dans un moteur FAP il a fait changement huile et regéneration FAP mais c'est tout est ce que ça peux venir de ça s'achant que le voyant huile a commencer a se rallumer samedi dernier
braditleboss
Humeur : humeur
ne trouve pas les codes defaut Empty Re: ne trouve pas les codes defaut
Jeu 7 Sep 2017 - 22:33
Bonsoir,
pour ton code erreur 070458, c'est le capteur de la pédale d'embrayage
mais pour ecn242f75 c lié au fap normalement, mais c'est a confirmé par les membres
lyly49
lyly49
Humeur : bof
ne trouve pas les codes defaut Empty .
Ven 8 Sep 2017 - 12:58
oui le deuxième il me semble que c'est lié au FAP je l'ai deja eu mais le FAP a eu une régénération y a deux semaines ça m'étonne qu'il ai encore un soucis !
et pour mon capteur d'embrayage c'est grave ou on peut rouler comme ça?
braditleboss
Humeur : humeur
Ven 8 Sep 2017 - 19:14
pour le contacteur de la pédale d'embrayage ce n'est pas urgent, c'est une petite pièce qui coûte pas cher mais apparemment un peu galère a changer, et pour le FAP tout dépends de l'huile utilisé, donc forcement faut l'huile spécial FAP, espérant que ton mécano a mis la bonne huile cette fois ci, aussi le type de trajet que tu fais, si par exemple tu fait des petits trajets, ton FAP aura tendance a se régénérer plus souvent.
pour le voyant l'huile qui s'allume c'est bizarre, peut être pas assez de l'huile ou un autre problème, le mieux est de faire un contrôle à ta voiture dans un garage.
tout ce que j'ai dit sa reste que mon avis, des membres plus calés en mécanique vont t'apporter plus de réponses.
braditleboss
Humeur : humeur
Ven 8 Sep 2017 - 19:17
voila une petite vidéo pour le changement du contacteur de position de la pédale d'embrayage, c'est en anglais, mais les images sont beaucoup plus parlante.
Ven 8 Sep 2017 - 20:49
Huile 10w40 non ....
Il faut une huile spécifique 5w30 pour moteur fap ..
lyly49
lyly49
Humeur : bof
Ven 8 Sep 2017 - 21:07
appriori il a mis de la 5w30 c'est ce qui est noter sur la facture
Jeu 14 Sep 2017 - 0:57
Que ce soit de la 5w30 c'est pas trop ça qui est important ce qu'il faut surtout c'est que l'huile réponde à la norme  dexos2 ou équivalent.
Pour ton capteur d'embrayage ce n'est pas ça qui fait allumer ton voyant ça empêche juste ton régulateur de vitesse de fonctionner.
Pour le code defaut lié au FAP il faudrait que tu fasses vérifier les petites durites qui vont au FAP, et celui par contre il fait allumer le voyant et selon les cas bascule en mode dégradé.
Ensuite si un voyant d'huile s'allume soit il jaune et il suffit la plupart du temps de vérifier et compléter le niveau d'huile soit il est rouge et la c'est pas bon: la pression d'huile n'est pas bonne il faut quand même vérifier le niveau d'huile pour voir s'il n'a pas largement dépassé le Max (classique avec un FAP) mais dans ce cas il vaut mieux arrêter le moteur et selon tes compétences faire intervenir un mécano où vérifier toi même ce qui ne va pas.
