perte de puissance et feux stop toujours allumé voyant moteur Opel_z11
Il y a en tout 242 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 242 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dricci
perte de puissance et feux stop toujours allumé voyant moteur Empty perte de puissance et feux stop toujours allumé voyant moteur
Ven 8 Sep 2017 - 9:07
Bonjour a tous
j'ai un gros probleme
en effet j'ai plus de puissance + voyant voiture avec cle a molette+ feu stop toujours allumé (contacteur changé) + j'ai des codes erreur multiple
P0243 BOOST PRESSURE VALVE LOW VOLTAGE (02) present
P1590 VACUUM SOLENOID VALVE CIRCUIT LOW VOLTAGE (02) present
P0638 THROTTLE CONTROL SOLENOID VALVE LOW VOLTAGE (02) present
P0660 SWIRL LEVEL CONTROL SOLENOID VALVE LOW VOLTAGE (02) present
cà en fait pas mal !!!!!!!
merci par avance de votre aide
dricci
perte de puissance et feux stop toujours allumé voyant moteur Empty Re: perte de puissance et feux stop toujours allumé voyant moteur
Ven 8 Sep 2017 - 11:15
bonjour du nouveau j'ai effectué un test de la vanne egr avec l'opcom j'entend le clic clac mais un sifflement ensuite continuel
debranchement de la batterie et plus de sifflement mais impossible de démarrer
j'ai besoin d'aide s'il vous plait
dricci
Sam 9 Sep 2017 - 11:55
de petit conseils serait les bienvenu
merci par avance
ben33530
Humeur : joyeux
Mar 12 Sep 2017 - 21:18
Salut vérifie tes petits tuyau de dépression s il son pas percer nettoye ton capteur de sur alimentation de turbo s'il est en defaut le turbo se mets en sécurité pour moi c'est les deux ou un d entre eux qui fait le con nettoye le ou change le il est sur le côté droit du collecteur de admission tiens moi au courant
Jeu 14 Sep 2017 - 0:46
Tu as du low voltage un peu partout, essais aussi d'effacer tous tes codes défauts et refait une lecture pour voir ce qui revient vraiment et profite en pour vérifier ton voltage et charge batterie.
Si tes feux stop sont toujours allumes et que tu n'as aucun code defaut c'est soit que le contacteur est mal monté soit il y a un soucis au niveau de la pedale essais de manipuler le contacteur pour voir si rien ne réduit sa course.
