Recherche manuel de réparation BV M32WR Opel_z11
Il y a en tout 248 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 248 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
herve42110
Recherche manuel de réparation BV M32WR Empty Recherche manuel de réparation BV M32WR
Dim 17 Sep 2017 - 23:44
je suis à la recherche d'un manuel de réparation pour une M32 WR montée sur un Zaf 1.7/125 de 2008
je recherche surtout la méthode de réglage, côtes pour définir les cales et couples de serrage
si quelqu'un peut me renseigner ce serait super
merci d'avance.
Recherche manuel de réparation BV M32WR Empty Re: Recherche manuel de réparation BV M32WR
Lun 18 Sep 2017 - 8:51
Salut Recherche manuel de réparation BV M32WR 545898 !
Est ce que tout simplement tu n’aurais pas ces informations dans la RTA spécifique à ton modèle de Zafira?
Recherche manuel de réparation BV M32WR Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Recherche manuel de réparation BV M32WR 2270
herve42110
Lun 18 Sep 2017 - 21:51
non, enfin, j'ai regardé plusieurs RTA et effectivement on y trouve les couples de serrage dif et carter mais pas la méthode de
réglage ou les côtes pour la pré charge de arbres, j'aurai aimer les trouver, car je change tous les roulements et le demi carter qui était éclaté, pas seulement le roulement qui casse car du temps que c'est ouvert mieux vos tous faire, et dans ce cas là, il est préférable de la régler correctement.
Lun 18 Sep 2017 - 22:06
Oui je comprends Smile !
Un petit manuel réparation d’atelier spécifique à ton modèle de boite t’irais bien.
Et rien d’interessant non plus sur la toile, étonnant pour une boîte connu pour ca fragilité de roulement scratch
herve42110
Lun 18 Sep 2017 - 22:38
ouai c'est claire, et pour ce qui est du demi carter, chez opel non détaillable Crying or Very sad il te vende que la BV complète Recherche manuel de réparation BV M32WR 319687 heureusement j'ai trouvé un gas sur la région parisienne qui m'en à vendu un neuf pour 210€!!!
Mar 19 Sep 2017 - 20:17
Dit moi, j'ai trouver ce bulletin technique, qui je pense vaut pour ta réparation en court sur ta M32WR,
certaines informations te seront peut-être utile:
herve42110
Sam 7 Oct 2017 - 21:51
Salut Djgoku26,
je te remercie pour les infos, bon du coup je n'est trouvé aucune info sur le jeu des roulements, donc comme
beaucoup de roulement de boite, j'ai mis 0.1 de précharge ont verra bien, là la boite est remontée sur le Zaf,
premier essai concluant, tous passe bien, y a plus qua voir si ca dure dans le temps Very Happy Recherche manuel de réparation BV M32WR 486847
merci encore.
Dim 8 Oct 2017 - 21:35
Je serais curieux de savoir comment tu as effectué le réglage de la précharge drunken.
D'habitude on utilise des sortes de cales plus ou moins épaisses, ou une sorte de cylindre cranté que tu vis ou dévisse
selon ce que t'indique le peson de précontrainte.
Tu me dit ta manip Recherche manuel de réparation BV M32WR 2270 ?
