Divers défauts suite a remise FAP Opel_z11
Il y a en tout 186 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 185 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Abdelkabir
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Craboulon
Humeur : Ras le bol de ce Zaf !
Divers défauts suite a remise FAP Empty Divers défauts suite a remise FAP
Mar 10 Oct 2017 - 19:04
Voila j'ai décidé de vendre mon zafira B 1.9 CDTI 100chx.
Du coup, reprog d'origine et remise d'un FAP (pas banal lool)
J'ai donc tout remis (FAP neuf et EGR), même le programme d'origine.
Je met le contact, et là j'ai le voyant préchauffage qui clignote Divers défauts suite a remise FAP 180642
Je passe donc l'OPCOM, et voila  lol!
Première chose qui fait plaisir ; apparemment c'est la vanne EGR. (ça fait 2 ans qu'elle est désactivée je lui pardonne)
J'ai testé de la simuler avec l'opcom, elle a l'air de fonctionner normalement. les valeurs sont plutôt correct. L'ouverture a différent régime est cohérente. Bizarre :/
Et là, voila l'objet de mon inquiétude. Je vois un FAP "encrassé" a 326%  Divers défauts suite a remise FAP 2270  Divers défauts suite a remise FAP 2270
Sachant que j'ai un FAP avec une seul sonde électrique (température je suppose) et un seul capteur de pression. Je me dis : "comment connait t'il la valeur lambda ?"
Donc j'ai cherché un petit peu dans l'OPCOM et je trouve une fonction dans "programming" : reset (ou replace) DPF filter. Je lance, tout a l'air de s’être déroulé normalement.
Là, plus de voyant préchauffage qui clingote et le taux d'encrassement est repassé à 0% (bon j'ai tj le défaut P0400-A5 mais je m'en occuperai plus tard).
Ma question c'est : est ce que j'ai bien fait ?  lol!  lol!
Je vous remercie d'avance de vos réponses Divers défauts suite a remise FAP 4487 Divers défauts suite a remise FAP 4487
Dernière édition par Craboulon le Mar 10 Oct 2017 - 19:06, édité 2 fois (Raison : correction orthographe ^^)
Patchman
Patchman
Divers défauts suite a remise FAP Empty Re: Divers défauts suite a remise FAP
Jeu 12 Oct 2017 - 12:54
Je penses que tu as bien fait.
J'ai changé le mien + le silencieux et les 2 durites en caoutchouc en juillet à cause de la rouille, la jonction des 2 s'est brisée et du coup pas le choix.
J'ai commandé du Bosal chez Oscaro. J'ai comme toi fait le reprogrammation et tout allait bien sauf que .......
Depuis quelque temps j'ai le capteur de pression FAP qui me mets en rade parce qu'il y a trop de pression.
De 80% à 100 % de saturation je dois rouler avec le PC à coté de moi pour shooter le code erreur.
La regeneration ne se lance qu'à 101 % !! Pour descendre à 18% de saturation.
Du coup je l'ai déposé chez Opel lundi et voilà ce qu'ils m'ont dit: "l'environnement du FAP est bon, le capteur n'a pas de problème, il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit d'abîmer, c'est peut-être le FAP que vous avez mis qui n'est pas bon. Est ce que vous avez changé les bougies de prechauffage en même temps que le FAP ?"
Alors que veulent-ils dire par pas bon ?? Et bien j'en sais rien et eux non plus, parce ce n'est pas un Opel et ils ne l'ont pas monté, donc le diag s'arrête là.
Pourquoi changer les bougies de préchauffage ? Je ne lui ai pas demandé, les miennes ont un an.
Je peux juste te conseiller de bien le surveiller via OP-COM, car c'est capricieux cette cochonnerie.
Craboulon
Jeu 12 Oct 2017 - 19:14
D'abord merci de ta réponse.
En effet, dans ton cas, vu que tu as deux durites, je comprend comment l'ECU interprète le delta de pression. Je pencherai dessuite vers l’hypothèse du capteur de pression H.S (as tu logguer les données ?).
Pour l'histoire des bougies de préchauffage, ça sent le Hors Sujet. Je suis sure qu'il se sont basés sur le dessin du voyant qui clignote....
Je t'assure que des bougies de préchauffage ne déclencheront pas de régénération.
Ce que je comprend pas dans mon cas. c'est d'où VAUX-COM me sort une valeur de saturation alors que je n'ai qu'une durite de pression ? est ce par rapport à une périodicité ? 326% c'est absurde...
Jeu 12 Oct 2017 - 20:47
Les bougies de préchauffage c'est juste que si elles sont pas bonnes ça provoque de grosses émissions de fumée noire et ça te sature le FAP en quelques démarrages !
Craboulon
Ven 13 Oct 2017 - 21:13
Bobol78 a écrit:Les bougies de préchauffage c'est juste que si elles sont pas bonnes ça provoque de grosses émissions de fumée noire et ça te sature le FAP en quelques démarrages !
Je suis pratiquement sure que sur EDC16c39, les bougies de préchauffage sont actives que seulement à des températures très basses. je revérifierai demain mais j'en suis presque sure.
Sam 14 Oct 2017 - 0:46
Sur presque tous les moteurs à rampe HP le préchauffage est commandé à des températures très basses, je t'expliquais juste pourquoi à mon avis opel recommande de vérifier ou changer les bougies en cas de problème FAP.
Craboulon
Dim 15 Oct 2017 - 10:19
Ok Divers défauts suite a remise FAP 269867
Bon au cas où ca interesse quelqu'un. J'ai essayé le Zaf, tout roule. La saturation est à 2%
Donc c'est bien la manip a faire lors d'un remplacement de FAP et remise du prog d'origine.
Rien d'anormal à signaler.
Merci à vous tout de même
